SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 06.07.2008, 23:13:21
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: 21er flachschieber umsetzbar ?
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 17:11:06
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
gibts Flaschieber die kleiner sin als 20mm? den Sha von Dellorto kenn ich nur
_________________
bei uns gibts zwar Straßen, die kann man aber eher mit Gelände vergleichen!
------> Geländezylinder-Power!
Bayern 3 -----> ich lass mich net von Antenne verarschen!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 17:27:41
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Boogie Woogie hat geschrieben:
wo liegen die vorteile eines d-slide Schiebers?
_________________
RT105er spezial
LT 70/4 spezial-abgestoßen und ersetzt durch Hardcore Stino
Interessen: Alles was nach Öl-Stinkt und Krach macht..
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 17:46:56
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
beatmaster271 hat geschrieben:
Dein Ansaugweg wird kürzer...da die Baulänge des Vergasers kürzer ist! Dadurch ergibt sich dann der "Vorteil", dass sich dein Leistungsband nach oben verlagert!
Aber der Ansaugweg wird nur kürzer, wenn auch der Luftfilter weiter nach vorne Rutsch. Wenn der Filter (so wie im Kasten beim S51) fest ist und man dadurch das Ansauggummi zum Luffi verlängern muss, verändert sich am Ansaugweg gar nix. Also auch keine Verschiebung des Bandes.
_________________
1. S51
SVI90R (ASSO Kolben)
Renn RR oder Stino-Püff mit 32er Krümmer
Mikuni VM 24
Vape 70-5
2. S51
Stino 60
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 17:54:09
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
also sagst du mir das wenn ich emin gaser an de rippen setzten würde und dann nen schlauch zum luffikasten ziehn würde das das gar nix bringt ? erscheint mir net logisch aber evt unwissenheit , ich dachte ansaugweg wird ab austritt benzin gemessen also quasi düsenstock ?!
_________________
[url]http://simson-umbau.de/?site=galerie&serienid=3506[/url]
wer auch im simsonumbau.de ist kann ja ma ne meinung zu meiner "tanja" da lassen ! und der rest kann ja einfach ma nen blick reinwerfen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 17:58:17
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Also ich habe es anders in Erinnerung. Ansaugweg beginnt am Luffi. Ich guck mal nach im Buch.
_________________
1. S51
Mikuni VM 24
Vape 70-5
2. S51
Stino 60
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 18:02:46
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Wäre ja aber allerdings sinnlos... Warüm kürzen dann die Leute den Ansaugweg bis an die Kühlrippen eines Zylinders und benutzen eben einen Längeren Schlauch bis zum Luftfiltergehäuse....
_________________
Projekt ´08 kann kommen
- M951 :mrgreen:
- SB
- Vape
- StiNo Lack
-Wolf im Schafspelz-
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 18:10:06
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Vllt bin ich zu dämlich, aber ich lese es so raus. (Zweitakt-Motoren-Tuning Teil 1)
Dort wird zur Abstimmung des Einlasssystems der ganze Weg ab Luffi einbezogen.
_________________
1. S51
Mikuni VM 24
Vape 70-5
2. S51
Stino 60
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 04.05.2008, 21:08:46
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
und einer gefunden ab wo nu ansaugweg los geht ?
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
