SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 06.01.2009, 15:04:06
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 15 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: 60er und 2,3 fragen
BeitragVerfasst: 17.06.2008, 21:16:55
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 14476
Land: Deutschland
welcher von den zylinder und kolben sind den qualitativ die besseren und worin besteht der unteschied zwischen den angeboten?
1. http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 99-OA%3D29
2.http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 299-O%3D29
3.http://s40205778.shoplite.de/sess/utn;j ... 50299%3D29
welchen zzp muss ich bei einen 60ccm haben, auch die 1,8mm vor ot wie beim 50er :?:
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: 60er und 2,3 fragen
BeitragVerfasst: 17.06.2008, 22:23:15
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Postleitzahl: 0
Land: Deutschland
1,6mm
_________________
Haben sie eine Haustür, Herr Schäuble?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 17.06.2008, 22:30:17
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Postleitzahl: 35466
Land: Deutschland
Der erste scheint eine spezielle Beschichtung zu haben. Dazu gibts noch tolle Plätzchen :P . Der zweite ist wohl poliert und der dritte hat anstelle der Polierung eine Flasche Öl dabei.
Und die Zylis könnten diese Abfräsung unten an der Buchse habenm dass sie auf die Nachwendemotoren passen. Weiß ich aber nicht genau.
mfG Felix
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 1:18:11
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 14476
Land: Deutschland
gut danke, schön zu wissen das beim 60 1,6mm sind :roll:
hätte man sich aber denken können:
50: 1,8
60: na was wohl 1,6 :mrgreen:
70: 1,4
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 5:41:12
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
ZZP :)
_________________
S51 Enduro *im Aufbau
1200er Suzuki Bandit *tuned
Pocket Streetfighter *tuned
Audi A3 8P S-Line *tuned
Polo 2 1/2 Turbo *Showcar
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 8:30:50
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
ich würde den ersten nehmen (die plätzchen sind auch nett^^)
_________________
s60 4-kanal, vape zündung, RZT oder Leo?!,malossi luftfilter umbau,
Die Wahrheit geht manchmal unter, aber sie ertrinkt nicht!
http://www.cyberpuff.net
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 9:01:03
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 14476
Land: Deutschland
airwolff hat geschrieben:
ZZP :)
zzp= zündzeitpunkt :wink: konnte mit deinem kommentar nur darauf schließen, dass du nicht weiss was gemeint ist.
ich habe jetzt den ersten zylinder genommen. die einfahrbeschichtung hat es mir angetan, aber ntürlich auch wegen der plätzchen :mrgreen:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 9:21:22
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Postleitzahl: 0
Land: Deutschland
Sag dann mal bitte, was innen am Kolben so besonders ist ;)
_________________
Zuletzt geändert von bluerider am 18.06.2008, 9:40:47, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 9:38:50
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Postleitzahl: 39343
Land: Deutschland
und wie die plätzchen schmecken :D
_________________
http://www.kbmracing.de.tl/ <---- kaufen!is top Mann!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 11:41:36
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Postleitzahl: 37359
Land: Deutschland
Awtowelo hat geschrieben:
50: 1,8
70: 1,4
80: 1,2
90: 1,0
100: 0,8
u immer so weiter.. :mrgreen:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 12:21:00
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Postleitzahl: 0
Land: Deutschland
Aber warum läuft alex 80er denn mit 1,6 besser als mit 1,45 :shock: ^^
Ja ja, aber diese 1,6 sind schon in ordnung.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 13:51:07
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
tomz188 hat geschrieben:
50: 1,8
70: 1,4
80: 1,2
90: 1,0
100: 0,8
Genau.
Deswegen haben Harleys ja auch so nen coolen Sound,
bei 1300 Kubik zündet die Suppe 40 Grad nach OT im Auspuff ;-)
GG
_________________
Neu in 2008 - S50 Bj76 - Caferacer
LT 60/4 Mittleres 5Gang mit langem 1.Gang.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 14:40:06
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Postleitzahl: 37359
Land: Deutschland
Also könnte man sagen, hohe Kubikzahl u viel Spätzündung sind gut für mehr Anzug?!
:mrgreen:
Zuletzt geändert von tomz188 am 18.06.2008, 14:46:38, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 14:44:26
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Nö, Schmarrn.
hohe Kubikzahl ist natürlich gut für mehr Anzug ^^
Dass der ZZP sich mit dem Hub ändert, hat damit zu tun dass ZZP oft in mm gemessen
und angegeben wird, letzten Endes aber eigentlich die Gradzahl (xyz Grad vor OT) die
korrekte Angabe ist.
Unterschiedlicher Hub ändert diese Geometrie, zB sind bei 60mm Hub die 1.2mm vor OT
etwas anderes als bei 50mm Hub.
ZZP-Angaben gelten aber m.E. ohnehin immer für genau einen Zylindertyp (hängt nicht
nur vom Hub ab sondern auch von anderen Faktoren). Es bringt also nichts, zB so spät
wie möglich zu zünden, der ZZP muss eben zum Zylinder passen.
Gruss GG
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.06.2008, 20:21:44
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 14476
Land: Deutschland
bei der awo gibt es ja noch ein fliehkraftregler der den zzp verschiebt, da bei niedriger umdrehung sonst das ding abstirbt. aber sowas brauch man dann erst warscheinlich bei größeren kubik zahlen.
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
