SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 07.07.2008, 3:28:54
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 20 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: 70er -> 77er paar fragn!
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 14:09:06
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
da mein 70er eh geschliffen werdén muss, geht es den mit 50mm buchse auf nen 77er ausschleifen zu lassen. oder wird das mit dem buchsenrand zu knapp?
wenn ja was für kolben empfehlen sich ohne größeren umbearbeitungsaufwand?
spitzenleistung is mir egal nur schön viel drehmoment unten sollte er habn (zwecks karre, damit mein ich natürlich anhänger! wegzeihn etc) und wenig änderen zu machen sein (kann zb bei entsprechender auslegung luffi und gaser ev. sogar beibehalten werden (zwecks unauffälligkeit)?
würde es auch reichen die sz vom normalen 70er beizubehalten zwecks drehmoment von unten?
danke für eure hilfe!
freundliche grüße
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: 70er -> 77er paar fragn!
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 14:14:07
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
ja, mit 50mm buchse kann man auf 77ccm ausschleifen lassen.
es eignen sich 2 kolben.
1. suzuki kolben (eher ein minderwertiger kolben)
2. mahle kolben (sehr hochwertiger kolben, muss allerdings eine 2mm distanzplatte verbaut werden)
würde dir den mahle ans herz legen. zu beziehen über langtuning. kostenpkt. ca. 50euro.
mfg sebastian
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 14:18:56
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
jo der mahle geht gut, kein rasseln oder klappern!
_________________
S50 B1 --> wat ne Rennsemmel!!
Bj 1979
63 SZ Zylinder by LT
vllt. noch was am luffi und püff (bis jetze AOA1) ändern...
Sand in den Zylinder--> erhöht Verdichtung!^^
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 14:30:53
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Und der Mahle hält ne halbe Ewigkeit.
Mfg nisk
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 15:57:17
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
danke erstmal!
und was meint ihr zu den steuerzeiten/vergaser/ luffi usw....?
mit der 2mm distanz am fuß dürfte es denn dann doch als pos. nebeneffekt wieder fast 100% stino S51 aussehn, da der vergaser "hoch" kommt, oder?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 16:01:39
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Jup.
Ich würd die Sz für Hängerbetrieb so lassen, d.h. sie nach dem schleifen wieder auf Stino wert setzen.
Oder du machst sie gleich nen kleines stück höher, musst du wissen^^
Allerdings würd ich auf ori sz zurückgreifen und mich an der Haltbarkeit erfreuen^^
_________________
http://de.youtube.com/watch?v=ymM0zdekw ... re=related
Fink und Zeisig rules!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 16:15:27
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
sebastian1283 hat geschrieben:
mfg sebastian
nein, mit 50mm buchse kann man das nicht! nur mit eingegossener buchse kann man es machen!
und das der suzuki kolben minderwertig sein soll ist blödsinn hoch zehn!
ich selbst fahre den nun schon seit über 15.000km! der zylinder ist erster schliff rasselt kein ding und wird dieses jahr schon 5 jahre genutzt. sieht aus wie hure, kein krümmergewinde mehr, dadurch voller öl-siff (rund um den motor ne 1cm dicke schicht) UND
fährt nach wie vor 105km/h mit stino übersetzung 15:34 und s51 primär
so wie schon seit 5 jahren
:heuldoch:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:32:48
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
wie mit einer 50mm buchse? man kann es doch auch mit einer ausbuchsbaren 50mm buchse machen!?
und das dein rg 80 kolben net rasselt,glaub ich dir net!!
bisher hat jeder gerasselt den ich kenne!
_________________
Mr. M and Mr. J (10:02 PM):
mittlerweile weiß ich bei dir nicht mehr wie ich das verstehen soll
Liste: 1.Sumodriver 2.Polo 3.lucas51 ... Die andern bitte nochmal melden,hab den überblick verloren!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:35:02
Offline
ICQ Pool Winner 12/07
Benutzeravatar
Meiner rasselt (bis jetzt) auch noch nicht. Oder kommt das erst nachm einfahren?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:44:04
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Hi,
ich will ja nicht klugscheißen
aber der Mahle Kolben kommt nun seit einiger Zeit von Asso also Herstellerwechsel bei Metrakit!
_________________
Member of TTS
TTS Racing Team
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 20:44:48
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
meine haben seit dem ersten tritt gerasselt^^
achja bei ner renn pvl hört man das rasseln im gegensatz zur vape oder elek net so! (ka wieso) ist mir mal aufgefallen^^
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 21:45:00
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Ace hat geschrieben:
man KANN so vieles...
aber:
-ob der ausbuchsbare dann auch geht und hält is die frage! glaube da nich dran
-wenn dein kolben rasselt, schade! ich kenne hier DREI motoren mit eben jenem, wobei keiner rasselt und meiner (mit vape) die meißten km weg hat
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 21:46:40
Offline
Benutzeravatar
@lotte
hast du mal ein Bild von deinem Kolben? Will mal schauen ob ich den gleichen hab!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 21:49:31
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
EaSyRideR hat geschrieben:
@lotte
nein, leider nicht...das ding ist seit fünf jahren verbaut und kommt da nur zum auswechseln wieder raus
aber melde dich doch nochmal in 5000km, dann kommt der kolben sicher ans tageslicht :wink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 22:14:25
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Moped-Fan-Stefan hat geschrieben:
Hi,
:D Hab ich vorhin auch gedacht...
_________________
S51/1E LT S70-4Kanal, Vape, AOA2,...
S51B2-4 S70SZ, BVF 18, AOA2
S50 3-Gang, 50cm³, 3,6 PS (Kackestampfer), schon 300km ohne tanken...
Bald SVI 75 überarbeitet, eigenbau Reso, Mikuni VM 24, 5-Gang ...
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
[ Impressum ]
phpBB SEO
