SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 30.08.2008, 13:59:17
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 4 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: 70erSZ macht Probleme
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 21:51:27
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Hey Leute unzwar habe ich heute mal mein neuen ZYlinder eingebaut vor weg eine kleine Frage ist eine 105HD normal bei einen 70erSZ band soll von ca.4500-9000U/min ! Problem ist das habe alles eingebaut spring auch an leider hält sie absolut kein Standgas und wenn ich anfahren will brauch ich viel Gas . Wenn ich sie anmache dann muss ich sie nach rechts drücken und warten bis sie endlich hochtourt was ist das falsch?schwimmerstand? Ja also das sind so die Probleme achso habe auch mal den Gummi abgemacht der hinterm Vergaser ist trotzdem keine Veränderung ! Bitte helft mir
Setup: 70erSZ, 19er BVF 105HD 09erNadel Vape ZZP keine ahnung! achso Kerze ist schwarz, und RZT Sp04 Auspuff
Mfg Felix
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: 70erSZ macht Probleme
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 23:04:45
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Ich hab LT 70/4 und den fahr ich mit ner 21 bvf 95 hd und aoa 2. zzp ca 1,5 vor ot.
ich denk mal deine hd is zu groß und dein zzp musst auch nochmal überprüfen!
_________________
Ich grüße alle Fahranfänger aus ADORF!
Und nemt euch in acht for meiner simson Bodenluftrakete.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 8:15:11
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Frag zuerst mal den, der ihn gebaut hat. Ansonsten ZZP 1,4-1,3.
Schwimmer ist bei Dir verstellt, also einstellen. 105er kann sein,
evt. 100er. Luffi ist umgebaut?
_________________
LM70
212²d+10²d+10d = ???h
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 14:49:52
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Naja wie man es nimmt der Vorgänger hat im Blech bisschen rumgestochert und hat einen Sportluffi reingesetzt, bin aber am überlegen welchen Luffiumbau ich machen soll ? RT?LT? Also denke die HD ist in ordnung gestern bin ich dann nochmal gefahren und habe so halbgas gehabt und dann vollgas gegeben ist super gewesen also was könnte es noch sein das ich mit viel gas anfahren muss?
Achso vllthilftes alsoAuspuff solleig ein AOA2 ran habe aber den RZT SP04 Auspuff dran
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Grossi, Knieblechmann, PsycoFun und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
