Eure bisherige Unterstützung
Simson Forum
Das unabhängige Simson Forum, alles was du über deine Simson wissen musst
Zum Portal
Aktuelle Zeit: 09.09.2010, 21:07:50
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 241 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: 77er metra neue bilder seite 5
BeitragVerfasst: 14.12.2009, 1:41:46
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
@ Easyrider
Wieso hohe Leistungsangaben?? mit ner passenden Reso 18-19PS da lagen wir bis jetzt immer ohne Probleme darüber hinaus ist dann wie du ja weist auch noch was drin aber das ist nix für Alltagszwecke und die Haltbarkeit steht auch in den Sternen!
Zugegeben es ist bei vauxhal ne Kleinigkeit anders als bei dir aber das weiß ich nicht ob man das überhaupt auf der Straße merkt.Würde dann der prüfstandslauf ans Tageslicht bringen!
Warum hab ich das Gefühl das dir deine 19,2PS immer noch zu wenig sind.... :thumbsup: :thumbsup:
Schau bei deiner Düse bitte öfter nach der Kerze denn es ist mir schon ganz schön wenig :rolleyes:
MFG Hilsch
Zuletzt geändert von TheDoctor am 14.12.2009, 1:52:43, insgesamt 2-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.12.2009, 1:44:21
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Lass mal testhalber den Vergaser offen..geht er spürbar besser fehlt ihm die Luft!
Ändert sich nix dann scheint es vernünftig zu laufen!
Dat Ding muss atmen :thumbsup:
MFG Hilsch
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.12.2009, 1:47:53
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 007
Land: Deutschland
TheDoctor hat geschrieben:
Na so muss nen Metra aussehen.. :-D :-D :-D
Feine Sache!hast du einen Stage6 Lufi dran oder ist da wirklich nen Faltenbalg zum Kasten?
Die 138er Düse ist mit nem Stage6 getestet fals der Kasten den Luftstrom etwas drosseln sollte kann es sein das die Düse nen tick zu fett ist aber da schaust mal nach der Kerze und alles wird gut.
Mit dem LTM ist sie trotz der niedrigen Temperaturen sicher noch zu fett.hatten damals mit LTM 132-135 drin.
Einfahren...wat is dat denn ...... :heuldoch: mit Motul 800 und ner rehbraunen Kerze kannst du nach 50km Schwung machen dat läuft und hält!Was bis dahin nicht zerflogen ist geht auch danach net kaputt :cheers:
Wichtig is die Düse!!!Det muss passen um den rest mach ich mir keine Gedanken is ja wenn man so will altbewährte Technik.Mach nen richtigen Auspuff dran und dann schiebts!!!Ne LTM is was für "Anfänger" grins :thumbsup:
MFG Hilsch
ist ein faltenbalg zum kasten. mit motul 800 fahre ich schon jeden motor :thumbsup:
50 km naja gut ich hab so an 100 gedacht aber du musst es ja besser wissen :cheers:
ja kommt doch bald ein anderer auspuff dran 8-)
_________________
77er Metra made by hilsch
5 gang
28mm stage 6
vape
Brenner= V3
77er schlitz
5 gang
20er Bvf
vape
aoa3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.12.2009, 1:54:03
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 007
Land: Deutschland
@ Easyrider
MFG Hilsch
genau der prüfstand wird es zeigen :thumbsup:
_________________
5 gang
28mm stage 6
vape
Brenner= V3
77er schlitz
5 gang
20er Bvf
vape
aoa3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20.01.2010, 17:52:35
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 007
Land: Deutschland
so auspuff wird ein v3 von ace werden :thumbsup:
esd bin ich noch am überlegen aber denkemal nen ovalen mit carbonhülle von lt :cheers:
_________________
5 gang
28mm stage 6
vape
Brenner= V3
77er schlitz
5 gang
20er Bvf
vape
aoa3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20.01.2010, 22:13:30
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Postleitzahl: 99976
Land: Deutschland
@ Easyrider
MFG Hilsch
Was mich nur mal interessieren würde bei welcher Drehzahl der 18 bis 19 Ps drückt. Oder gibts auch Kruven davon? Und von den 21PS. Hört sich auf jeden Fall gut an. Jetzt fehlt nur das Ausschalgebende, die Drehzahl oder das Drehmoment. MfG
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22.01.2010, 1:15:00
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
@Simson Fahrer-frag Easyrider der ist der Kurvenverwalter meiner Zylinder... :thumbsup:
Der weiß wahrscheinlich besser über meine Zylinder bescheid als ich.. :thumbsup:
@vauxhall-vergiß die Bedüsung net zu ändern!
Das wird rocken ;)
@ Easyrider-Wo lag bisher mit V3 der Höchstwert???
MFg Hilsch
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22.01.2010, 1:34:02
Offline
ICQ Pool Winner 12/07
Benutzeravatar
Postleitzahl: 37345
Land: Deutschland
21PS mit Titan und 20,7PS ohne Titan laut meinem Kenntnisstand Herr Doktor :-D
_________________
alte DJFM-Weisheit:
Ex-DJFM-Fahrer hat geschrieben:
Wenn die Kette während des Rennens abspringt, hilft nur eins:
Gas! IMMER Vollgas!!!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22.01.2010, 4:54:08
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 007
Land: Deutschland
Das wird rocken ;)
MFg Hilsch
jo die düsen liegen schon da :thumbsup:
_________________
5 gang
28mm stage 6
vape
Brenner= V3
77er schlitz
5 gang
20er Bvf
vape
aoa3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22.01.2010, 15:01:31
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Postleitzahl: 99510
Land: Deutschland
Und wir Düsen, Düsen, Düsen im Sauseschritt :-D
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22.01.2010, 15:03:10
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 007
Land: Deutschland
T_Gramont hat geschrieben:
:thumbsup:
_________________
5 gang
28mm stage 6
vape
Brenner= V3
77er schlitz
5 gang
20er Bvf
vape
aoa3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 23.01.2010, 2:13:19
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
@ EASYRIDER
sag ich doch du bist nen top Kurvenverwalter-auch bei den Frauen??? :thumbsup: :thumbsup:
Wo war nochmal dein Zyli bei 19,2PS scheiße das is aber wenig.... :sorry: :sorry: :heuldoch:
MFG Hilsch
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 11:54:22
Online
Firmenaccount
20,7 und 12.9Nm war der beste wert
bei 11300u/min
aber mit dem titan hatte er eine mörder bandbreite
_________________
Mr. M and Mr. J (10:02 PM):
mittlerweile weiß ich bei dir nicht mehr wie ich das verstehen soll
www.ace-reso.de.vu
Mein lieblingshubraum 70-77ccm^^
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25.01.2010, 20:57:46
Offline
Benutzeravatar
Postleitzahl: 37345
Land: Deutschland
Ace hat geschrieben:
bei 11300u/min...
aber ohne titan..musst du dazu sagen^^ :-D
_________________
alte DJFM-Weisheit:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 08.02.2010, 18:59:04
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 007
Land: Deutschland
so mal neue bilder da die anderen zu dunkel sind :cheers:
_________________
5 gang
28mm stage 6
vape
Brenner= V3
77er schlitz
5 gang
20er Bvf
vape
aoa3
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum | Hosting & Administration LangerSoft.de
Karma functions powered by Karma MOD © 2007, 2009 m157y
phpBB SEO
