So, also mal ne Runde gemessen und gelesen.
1. zulässige Last: die zulässige Gesamt- und Achslast darf nicht überschritten werden. Bedeutet beim S51 bei einer max. Last auf der Hinterachse von 180kg, einem Leergewicht von 80kg und einer geschätzten Gewichtsverteilung von 3/4 zu 1/4 auf der Hinterachse (mal negativ gerechnet!) und einem Körpergewicht "ohne Sozia" von grob 85kg etwa eine Achslast hinten von 123,75kg. Verbleiben also gute 50kg die man zuladen darf - da geht doch was
- ist ja eigentlich auch logisch, quasi das Gewicht der/die/das Sozia, die dann eh nicht mehr vernünftig sitzen könnte weil die Kiste im Weg ist.
Aber man kann sich ja nun auch nicht einseitig so ne Riesenlast an das Teil dübeln, das wäre ja wirklich nicht schön für die Fahrstabilität... gut aber Gewicht ist erstmal kein Problem
2. Abmessungen Original-Gepäckträger, freie "Packfläche": 29 x 31,5 x 13 cm. Könnte man also durchaus ne Box drandübeln in der richtigen Größe, denke ich. Abmessungen für die Box (innen) könnten sein 40*34*15cm, da passt dann mein Notebook mit Tasche drumzu gut rein und die Fotoausrüstung sowieso. Ist aber natürlich schon ein heftiger Überstand zu den "Seiten", muss mal am Moped messen womit man da alles ins Gehege kommt. Zwei, drei Zentimeter könnte man noch einsparen, aber mehr nicht... und wenn ne Tasche ums Notebook rumpasst wäre das ja auch ganz nett...
Gesamtvolumen wären dann wohl etwa 20L - fragt sich was die Rennleitung sagt.
Wieso muss die "Tasche" eigentlich "Abnehmbar" sein?
