SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
sponsored by Simson-Portal | DieGanzMacher
Aktuelle Zeit: 17.05.2008, 4:38:42
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: braucht man den gaser?
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 9:45:35
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
hab ein 60/2 drauf mit meinem standart 16n1-11 gaser 72 hd.
bringt es was auf den neunzehner vergaser, wie in deisem kit zurückzugreifen?
hab überlegt wenigstens eine größere hd (75) reinzuhauen, kann mir aber nicht vorstellen das der ausgedrehte gaser so viel besser is?
was mein ihr?
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... Kanal.html
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: braucht man den gaser?
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 9:48:38
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Braucht man nicht und bringt auch nix wenn du den unbearbeitet lässt.
Größere HD ist auch unnötig.
_________________
SR50/1 CE "Bunny" :rockz:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 10:27:39
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Das bringt nur was, wenn dein Zylindern nen 19er Einlass hat.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 11:09:14
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Sheppard hat geschrieben:
selbst dann brings nur wenig. mann müsste doch den auslass anpassen
_________________
Harzring wir kommen!!!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 11:38:03
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Ja klar, aber ich gehe davon aus, dass wenn man schon den Einlass auf 19mm bearbeitet, dass man den Auslass direkt mitbearbeitet :wink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 12:48:54
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
es aber zusätzlich sagen, dass der tuner den auslass auch bearbeiten soll kann nicht schaden. Man hat ja schon pferde kotzen sehn.
MfG Basti
_________________
S50 B1 --> wat ne Rennsemmel!!
Bj 1979
63 SZ Zylinder by LT
vllt. noch was am luffi und püff (bis jetze AOA1) ändern...
Sand in den Zylinder--> erhöht Verdichtung!^^
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 13:04:26
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Basti hat geschrieben:
MfG Basti
:D
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 13:07:41
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Awtowelo hat geschrieben:
Hab auch die selbe Kombo nur mit ner 80HD --> läuft richtig klasse^^ :wink:
Kannst ja mal die 75er HD testen???
_________________
S51 B2-4 auf 60/2K
*Neuaufbau 07*
K55 Reifen 8)
Stino Optik + Stino Übersetzung ;-)
Vmax echte 72km/h auf der Geraden
Meine Simme:
http://s4.directupload.net/file/d/1421/tzh8ohfo_jpg.htm
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 14:17:29
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
werde auch noch mal paar düsen durchprobieren :wink:
wenn man jetzt sagt das der zylinder ein- und auslass auch aufgedreht ist und einen entsprechenden auspuff dran hätte, bringt den das viel mehr aus mein setup was ich jetzt fahre?
wenn man nur den normalen krümmer dran hätte, ist dann die gaser kombo fürn arsch?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 17:07:04
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
ich hatte bislang 3 60/2 er in der hand und alle hatten einen 19 er einlass
_________________
KR51/2 LT 70/4 5 Gang 19 BVF 14 er Ritzel, 70 er Primär AOA 2 , Vape, Luffiumbau .
Total Umbau endlich fertig
97 kg,1,96m
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 11:30:24
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
dann waren die wohl alle bearbeitet...
_________________
Wer fertige Motoren kauft ist blöd :D
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 15:34:50
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Karsten hat geschrieben:
ne der eine von akf der andere von ETHS einer weis ich nicht
_________________
97 kg,1,96m
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 22:03:33
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
das es was bringt sollte ja der auslass auch größer sein, wurde ja gesagt.
was für ein maß sollte der dan haben?? 32mm ???
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
cron
phpBB SEO
