SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
sponsored by Simson-Portal | DieGanzMacher
Aktuelle Zeit: 17.05.2008, 5:56:36
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 95 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Eigenbau S63 SZ Jetzt Neu mit Bildern ;)
BeitragVerfasst: 26.03.2008, 23:31:25
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
otto&söhne schleifen die zerdepperte buchse höchstwahrscheinlich nicht...die sind ziemlich pingelig bei sowas, aus guten grund...allein schon um nicht haftbar zu sein falls was passiert.
mit rechnung sindse eben haftbar..
würde ich auch nicht machen,wäre ne schöne dummheit... :roll:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 27.03.2008, 11:23:46
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Wollt noch sagen, dass OS-Tuning für 55 schleift.
Auch mit langem Kolben ;)
Muss ja nicht geheim bleiben^^
_________________
Wasser sparen, - Bier trinken^^
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 11:59:08
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Hier sieht man nen 105er in 23 PS version....^^
Da is die Buchse wohl auch nicht all zu dicke^^
Dateianhänge:
10%20Kanaele.jpg [ 15.64 KiB | 780-mal betrachtet ]
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 13:42:51
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
bei meinem 63er ist die buchse auch nich alzu dicke..
aber das läuft denk ich mal, nur noch schön einfahren und dann gibts nen bericht für euch, versprochen. :mrgreen:
MfG Basti
_________________
S50 B1 --> wat ne Rennsemmel!!
Bj 1979
63 SZ Zylinder by LT
vllt. noch was am luffi und püff (bis jetze AOA1) ändern...
Sand in den Zylinder--> erhöht Verdichtung!^^
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 14:10:41
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Ich glaube dem Starliner gehts darum, das Du @blue den Alusteg an der Buchse entfernt hast und der ist beim 105er ja noch vorhanden. Dieser stürzt die Buchse natürlich zusätzlich.
Da fehlt das Alu :wink: :
_________________
Nur meine Meinung als Pastafari!
63Mmmh
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 14:31:02
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
jup.. :wink:
bluerider..die buchse vom 105 ist viel dicker..
schleif deinen zyli mal aus. dann siehste wie dünn und zerbrechlich die buchse wird wenn se freiliegt im strömerkanal...
wie gesagt probier mal aus..Kann ja gutgehen
gruss :wink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 19:27:53
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Aber bei dem 105er is doch auch kein Alu?!?
Oder brauch ich ne brille?
Ich fahr auch ganz ordentlich ein ;)
Ich hoffe auch, das es gut geht, wenn nicht, belibt hoffentlich der Kolben heil und ich kann den nochmal einschleifen lassen...
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 19:33:22
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Hmm,
ja jetzt wo Du es sagst. Ist auf dem Bild nicht so super zu sehen aber ich kann mich schon verguckt haben :wink:
Andererseits ist die Buchse beim 63er schon dünner als die vom 105er jetzt wirkt.
Mach aber mal. Beim starliner hälts ja auch und um die Buchse wäre es ja nicht so schade :wink:
Wird schon...
_________________
63Mmmh
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 19:40:32
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
@ bluerider: kontaktier mal KnieBlechMann! Der macht dir einen Schliff für um die 30€ und das in 24h ! Kein Mist der hat jetz einen Schleifer der die Zylinder für den inerhalb von 24h schleift. Aber das macht der glaube erst ab April! Musst ihn einfach mal fragen...
_________________
KBM 60/4k, ACE Reso, Vape 3
Er dreht und dreht und...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 19:42:41
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Danke Speedfreak, werd ihn gleich mal fregen
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 18:05:20
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
So, hab heut mal am Stino getestet.
Die Karre brüllt wie ne Harley auf Lachgas^^
Also es ist schon lauter geworden und dröhnt ziemlich laut im mittleren bereich.
80er HD gibt ne ziemlich helle Farbe.
Werd mal ne 85er Probieren.
Allerdings muss ich da noch was machen, so laut kann das nich bleiben.
Leider spackt die Kupplung ab....aber man kann schon merken, dass der Stino ohne Schnüffelstück höher dreht, als mit.
Im ersten deutlich schneller, im 2ten rutscht schon die Kupplung und im 3ten dreht er noch nich aus, das kann ich merken.
Also, Kupplung regnerieren.
Und HD wechseln.
Spätestens nächstes we gibts wieder nen bericht.
Dann werd ich den Zyli auch losschicken zu KBM, der schleift für 20.
Der Kolben kost ja nur 19 oder so um den dreh.
Also das günstigste angebot^^
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 19:37:25
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Nehm am besten eine angepasste S51 Kupplung mit S70 Tellerfeder, reicht eigentlich für alles aus was man "normales" auf den Unterbau bekommt.
_________________
S50 B2: RT S78/4, AOA3, 20er BVF, 6V E-Zündung, Kurbelwelle mit 41mm Hub
KR51/2E: bald MZA S80, AOA3, 19er BVF , 6V E-Zündung
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 19:42:39
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Ich weiß....aber das kost ja âlles^^
Neue federn hab ich schon drinn.
Mal sehn ob ich nen 5ten Belag reinbekomm.
Oder Die Kupplung an sich is iwi lose oder sowas.
Schau mal nach, wenn ich zeit finde.
Muss mit dem Brüllmonster morgen erstmal zur schule....da steht auch immer nen bulle oO^^
vll. Fahr ich ne ausweich Strecke.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.03.2008, 23:04:21
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
speedfreak hat geschrieben:
kann das sein das das was mit KSM zu tun hat?!
_________________
Unsere bayrischen Freunde könnten doch bei den 125ern mitfahren.. "Mai, mir hom koa bassnds Konzebbd fir a achtllddermaschina gfundn, nehma hoid an daussnda boxa, soins d regla ändean..."
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 14:39:08
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Ja dort hin schafft er seine Zylinder...woher weist du das? :mrgreen:
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
