SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 09.07.2008, 14:15:47
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: ETZ 250: Kolben fest,Kupplung trennt nicht etc.
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 22:18:49
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
habe mich eben mal kurz an meiner alten ETZ 250 zu schaffen gemacht. Kolben ist fest und Kupplung trennt nicht. Das mit der Kupplung war bekannt.
Jetzt kommt noch dazu, daß der Kolben fest ist. Habe eben den Motor abgesenkt und den Zylinderkopf abgeschraubt. Viel Rostlöser rein, tut sich aber nichts. Habe versucht, den Kolben zu bewegen, indem ich den Gang eingelegt habe und am Hinterrad gedreht, nichts.
Außerdem ist Krümmerbefestigung am Zylinder fest. Der Hakenschlüssel ist inzwischen verbogen.
Was tun jetzt ? Ersatzteile habe ich noch jede Menge ( Kolben mit Zylinder 2000km Laufleistung, Krümmer, Auspuff, Vergaser etc.
Und wie bekomme ich die Kupplung wieder hin, daß sie trennt ? Muß der ganze Korb ab ? Habe dafür keinen Abzieher. Oder kann ich die Lamellen ausbauen, in dem ich die Schrauben am Umfang rausdrehe ?
Würde mich über Tips freuen.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: ETZ 250: Kolben fest,Kupplung trennt nicht etc.
BeitragVerfasst: 16.01.2008, 22:39:48
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
also kolben ist einfach, stück holz rein und mit dem hammer runtergeschlagen
_________________
S51 BT70/4 Vape AOA3 20er BvF
SR2 S50B S50N SR50 Spatz 2xS51
SM 100 M im aufbau (dauert an)
Schueler.cc (Simsonforum.net Gruppe)http://www.schueler.cc/s,gruppen,anzeigen.php?id=450037<--Join
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 17.01.2008, 14:54:43
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Also du sagst du hast genug ersatzteile da... wir hatten so ein problem auch mal, dort haben wir ein Stück holz genommen und dan auf den Kolben mit ein Hammer gehauhen, natrlich ist das eine sehr unsamfte methode und Kolben und Zylinder wirste warscheinlich wegkannten können, aber besser als garnicht abbekommen...
oder schon mal auf die Idee gekommen den Zylinder erst mal bisjen heiss zu machen?
ich habe ein Heisluftgebläse was 500 Grad warme luft raus Pustet damit funktioniert sowas ganz gut
_________________
http://www.KT-Berlin.de für Motorradfahrer
MZ ETZ 250 steht zum Verkauf...
Simson S70 steht in der Garage eingemottet...
Kawasaki GPZ 900 Mein Porsche Killer...
Renault Clio 1,2 für Regentage...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.01.2008, 14:10:34
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Das mit dem Holz ist oftmals die letzte Lösung und Funktioniert eigendlich immer.
Ansonsten kannste bei der Kupplung ja mal mit einstellen versuchen aber ich denke mal die muss runter.Dafür brauchste nen Abzieher,gelle?Ansonsten tut sich da nix.
Und vorsichtig beim anbauen der Kupplung,die wird nur vom Konus gehalten und fliegt bei unsachgemässer Montage gern mal runter,was dann zerstörungen am motor,sowie am Bein des Fahrers nach sich zieht.
_________________
Fahre Wartburg,denn mit Wartburg fährst du schnell und sicher.
Es gibt sie nicht:Die schraube an der man eine virtel Umdrehung dreht und alles Funktioniert wieder!!!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.01.2008, 20:15:52
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Mach mal den Zylinder voll mit Petroleum und lass das ne Woche einweiche und dan mit einem Stück Holz Probieren.
_________________
SR 2, S 50B, S 51 (60ccm), S 70, KR51/2 -2mal,
ETZ 250 -2mal, Trabant 601 -2mal, Wartburg 1,3 -2mal, Wartburg 353W //Scheiße durch das Sieb Geschossen, gibt die schönsten Sommersproßen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19.01.2008, 11:19:35
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Der Kolben ist inzwischen los. ( Rostlöser ). Läßt sich wieder ganz leicht bewegen, wenn ich an der Kurbelwelle drehe.
Einen Kupplungsabzieher werde ich jetzt bestellen.
Die Krümmerschraube ist allerdings immer nocht fest im Zylinder. Der Krümmer selbst läßt sich drehen.
Was meint ihr zu Kolben und Zylinder ? Weiter verwendbar wenn's einmal richtig fest war oder doch besser ersetzen ?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19.01.2008, 18:36:39
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
aufs nächste maß schleifen und neuen kolben rein
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 19.01.2008, 21:38:21
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Krümmermutter würd ich mit ner großen Wapu zange rausdrehen.
Oder mit einem Hammer und Dorn versuchen lose zu schlagen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 08.04.2008, 19:33:40
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Hallo, es gibt was neues von meiner ETZ 250 Baustelle. Der Motor läuft inzwischen :rockz:
aber die Kupplung trennt immer noch nicht. Habe sie heute mit einem entsprechenden Abzieher demontiert. Dabei habe ich festgestellt: Trotz ausgebauter Kupplung sind Motor ( Kurbelwelle ) und Getriebe ( großes Antriebsrad ) dennoch miteinander verbunden, weil Nadellager, Antriebsrad ( das Doppelzahnrad mit einer Gerade- und Schrägverzahnung ) und Kurbelwelle offensichtlich zu einer Einheit zusammengerostet sind.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 08.04.2008, 20:18:32
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
wenn du rost im motor vermutest dann würd ich ihn schleunigst mal aufmachen, nicht dass schlimmeres passiert!!!
z.b. Kugellager die, wenn angerostet gern mal fest gehen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16.04.2008, 22:30:03
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Ja,da geb ich Fleppus recht.
Ein MZ motor ist kein Hexenwerk.Eigendlich ist der fast noch einfacher wie ein Simsonmotor.
Wenn du ihn dennoch zusammen lassen möchtest,dann schmeiss doch mal die Kupplung für ne Woche in Diesel.Diesel hat eine reinigende Wirkung.
Ich schmeiss die alten Verkeimten motoren immer in ein Dieselbad.
Danach hat man wenigstens mal ne Grundlage
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
