SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 05.09.2008, 23:12:40
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Fußbremshebel höher stellen
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 0:16:26
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
tag
ich habe immer probleme gut an meinen fußbremshebel zu kommen, weil
er so tief ist. (standard s51)
aber wenn ich bremsen will muss ich meinen fuß soweit nach unten biegen,
dass ich gar keine gute kontrolle über bremswirkung und bremskraft habe.
gibt es denn einen höher gebogenen fußbremshebel für ne s51?
super wäre so eine ähnliche position wie der schalthebel (vielleicht ein wenig tiefer)
damit man so richtig in die bremse treten kann.
oder hat sich schonmal jemand seinen bremshebel noch oben gebogen?
:arrow: paan
_________________
DO HAZ I VIARE MIT DA TSCHESN!
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Fußbremshebel höher stellen
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 9:12:40
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Moin
Ich hab zwar noch kein nach oben gebogen aber bin in der Lehre zum Metallbauer und könnte mir vorstellen das das geht nur das er sich von der länge einkürzt weil man das Material ja eimal staucht und streckt.
aber wenn das richtig gehärteter stahl ist das mit dem biegen nicht so einfach also
ich würde es wie gesacht mit dem biegen versuchen aber wie es da nach ist keine ahnung würde mich mal interesieren ob das geht.
oder einfach ein nachbauen in höher könnte man
mfg Marcel :rockz:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 9:29:03
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Wenn du deinen Fuß sehr weit runter strecken musst, kannst du auch versuchen die Stellschraube am Hinterrad streaffer zu schauben.
Biegen geht aber ich würde es keinem empfehlen. Ich habe zwar noch nie von einem abgebrochenen Bremsheleb gehört aber da das ein Teil ist was der Sicherheit genügt würde ich es nicht machen.
mfg Vögelchen
_________________
Und da Schnittlauch bekanntlich außen grün und innen hohl ist, interessiert es die Abteilung Gartenkräuter
herzlich wenig ...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 10:46:39
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Genau, mach das was Vögelchen sagt. Hinten diese Stellschraube nachziehen und dann kommt die Bremse auch früher.
Wenn das nichts hilft, kannst du dir auch solche Aufsätze für die Bremsbacken holen, dann werden diese weiter auseinander gedrückt.
mfG Felix
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 20:38:54
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
danke für die tipps.
biegen ist halt wirklich nicht so geeignet wegen der sicherheit.
die schraube hab ich schon recht sensibel eingestellt, trotzdem
is einfach schon mal der weg bis ich an den bremshebel komme
recht weit.
am liebsten hätte ich einfach meinen rechten fuß drauf liegen und
könnte bei bedarf ein wenig mitbremsen....
was ist denn der unterschied beim enduro-bremshebel?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 21:08:31
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
wenn du echt so weit nach unten treten must sind meistens die fussrasten nach oben gebogen sturtz etc...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.06.2008, 21:59:32
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
ich habe bei mir den ganz vorderen Teil des Hebels (das "Pedal") um ca. 30° nach oben gebogen. Das geht recht leicht und der Hebel bleibt stabil.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 27.06.2008, 0:27:26
Online
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Hallo, einfach warmmachen und hochbiegen. Aber net mit nen feuerzeug. Ne anständige mischung aus ace+sauerstoff. Geht ganz einfach. MfG
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.06.2008, 22:14:40
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
fürs biegen braucht man halt wirklich die geräte, die zeit und die kentnisse... :lol:
was ist denn nun der unterschied zwischen dem enduro-fußhebel und dem normalem??
nur, dass der enduro weiter außen sitzt?
p
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.06.2008, 0:52:39
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Beim Enduro sitzt der Auspuff oben, wodurch dieser Bogen hinten (damit der Bremshebel nicht den Auspuff berührt) fehlt. Der Hebel ist einfach nur schräg neben raus.
mfG Felix
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.06.2008, 3:36:05
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
empty91 hat geschrieben:
Moin
mfg Marcel :rockz:
Wenn ich sowas lese krieg ich nen Hass.. u das von jemanden der es besser wissen sollte..
Welchen Sinn sollte ein harter Bremshebel haben?? :crazy:
An dem Ding kann man genauso rumbiegen wie an den Fußrasten, Auspuffstrebe usw.. das ist alles nur Wald u Wiese..
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.06.2008, 3:38:53
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Wie wäre es wenn du einfach deine Bremsen nich so schlaff einstellst... dann musste nur drauftippen und schon blockierts hinterrad... da muss man gar nix biegen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.06.2008, 11:53:27
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
@dschuli:
wie ich oben schon geschrieben habe, sind sie sehr "straff" eingestellt, nur muss ich trotzdem
noch meinen fuß umständlich nach vorne biegen um zu bremsen (auch nur um anzutippen).
außerdem hatt man mit so einem nach vorne gestrecktem fuß auch echt keine sichere und starke bremskraft.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.06.2008, 19:41:45
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Dann bau den Hebel aus u bieg ihn dir so wie du ihn brauchst..
oder hast du Angst das beim nächsten bremsen alles auseinander bricht? :roll:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 13:08:33
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Wennn deine Bremsen schon soo straff sind dann kann irgendwas nicht stimmen. Man muss einen Fuß normal nicht nach vorne "biegen" um zu bremsen. Ist dein Fußrastenträger vllt verbogen?
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: FiReBiRd02, Jena Freak, Simson S51 B und 0 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
