SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 09.07.2008, 14:23:55
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Großes Lichtproblem!
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 14:56:05
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
meine Licht geht nicht, es handelt sich um eine S51 mit Vape 70/3 Zündung! Ich hatte mein Moped umgebaut, vor dem Umbau funktionierte das Licht einwandfrei. Jetzt geht es aber irgendwie nicht mehr, ich habe alles wie auf dem Schaltplan gezeigt, verkabelt und die Verkabelung auch schon überprüft. Vorne handelt es sich um einen normalen Scheinwerfer wo ich bereits die Birne gewechselt habe obwohl die alte nicht kaputt war, zum Überprüfen. Hinten habe ich ein LED Rücklicht welches auch funktioniert wenn man das + und - Kabel an eine handelsübliche Batterie hält aber es geht auch nicht wenn es angeschlossen ist. Ich weiß einfach nicht an was es liegen könnte. Ich hoffe ihr könnt mit helfen!
_________________
Renn/funmoped: 60/4M, 20mm Mikuni, 5Gang, Sportwelle, Vape, S70 Kupplung, RZTR
Alltagsmopd: 60/2 SZ, AOA2 rest Stino
Waldmoped: 50/2 SZ, AOA1
http://simsonridersbenshausen.npage.de/
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Großes Lichtproblem!
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 15:04:06
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
hast schonmal gemessen ob strom ankommt?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 15:15:51
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Nein! Achja habe ich vergessen zu erwähnen vorne die Glühbirne glimmt ein bisschen aber hinten die LED`s machen gar nichts!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 15:38:34
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
wenn die glühlampe vorne glimmt jedoch hinten nicht dann kommen weniger als 0,7 Volt an , leds haben eine schwellspannung von 0,7 Volt (also drunter tut sich nix) hast du mal die kabel überprüft ob die einen wiederstand von ~0ohm haben
weil ich glaub das du irgendwo nen wiederstand drin hast
hast mal das lichtkabel was von der grundplatte kommt gemessen??
kommt dort strom an (bzw liegt dort eine spannung an)?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:38:42
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Nein, hab noch nicht gemessen! Kann ich das mit einem Durchgangsprüfer machen?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:43:30
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
mit nem durchgangsprüfer kannst aber nur schauen ob nochwas durch das kabel druchgeht. man kann nicht genau ermitteln wie groß der wiederstand der leitungen ist und letztendlich wieviel spannung anliegt
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:49:48
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Was für ein Gerät soll ich den benutzen und wo genau soll ich es anlegen?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:57:53
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
hast du ein Multimeter? das hat einen roten und eine schwaren anschluss
rot gehst auf das gewünschte kabel und schwarz auf masse(rahmen)
guckst in deinen schaltplan welches kabel für licht zuständig ist und dann von der grundplatte bis zur lampe durchmessen, dann solltest du den fehler finden
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 17:14:35
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Ich habe so ein Gerät wo man z.B. den Strom in Steckdosen messen kann, dieses hat 2 Metallspitzen und leuchtet rot auf wenn Strom anliegt! Kann ich das benutzen?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 17:51:00
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
kann ich dir nicht genau sagen aber probiers doch einfach mal aus
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Custom-S51, Google [Bot], paan, Schmonk und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
