SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 06.07.2008, 1:04:18
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Hilfe vom Simsonprofi gesucht...
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 8:10:34
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Hallo Leute,
ich habe schon seit längerem ein Problem mit meiner Karre. Und zwar bekomm ich es nicht hin, damit die Zündkerze richtig schön Rehbraun wird (d.h. sie ist immer richtig schwartz und verrußt). was kann ich noch tun?
das habe ich schon getan: Luftfilterkastenumbau nach RT (weil mir gesagt wurde, damit die Karre zu wenig Luft bekommt...), Zündung ist auch richtig eingestellt....mir wurde gesagt, bei einem 60/4 muss das 1,5 vor OT sein und so ist sie auch eingestellt...
hier nen paar Eckdaten von meiner Karre: -S 51 4 Gang Motor
-16N1 11 Vergaser (Ist aber auf 19mm aufgebohrt) (85er HD)
-60/4 Kanal Zylinder
-originaler Auspuff (Enduro)
-originale E-Zündung
vielen Dank für eure Hilfe...
_________________
S-51 E
Zylinder: 60/4
Luftkasten: nach RT
Zündung: Elektronikzündung
Vergaser: BVF 19N1 11
Auspuff: AOA3
Übersetzung: 15er Ritzel vorne, kurzes 5 Gang Getriebe von MZA
VMax.: noch in Arbeit
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe vom Simsonprofi gesucht...
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 9:16:03
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Ich denke mal derAuspuff ist suboptimal an dem Motor, da wird aber, der den Zylinder gebaut hat genaueres wissen.
Versuch doch mal,um die Kerze heller zu kriegen, die Luftschraube ein wenig auf zu drehen, oder die Vergasernadel etwas teifer zu hängen.
Wenn das Kerzenbild dein Einziges Problem ist, und sonst alles läuft, sollte man aber nicht zuviel machen.
_________________
In obigem Text können Rechtschreibfehler enthalten sein.
Wer sie findet, darf sie behalten.
Nebenbei Verkaufe Anlasser und Teile
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 9:20:40
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Das mit der Luftschraube und der Nadel habe ich auch schon versucht....ohne Erfolg....
Also die Karre läuft zwar einwandfrei, aber nach einer gewissen Zeit ist die Kerze dann hinüber und die Karre stottert nur noch, dann hilft nur noch ne neue Kerze und weiter gehts bis zum nächsten mal....und das wollte ich halt endlich mal ändern...
_________________
S-51 E
Zylinder: 60/4
Luftkasten: nach RT
Auspuff: AOA3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 9:24:06
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Dann müste man sich mal nach den Eckdaten des Zylindersumschaun.
Wer hat den denn gebaut? Der wird doch in etwa wissen, wie der einzustellen ist.
Der nächste Punkt wäre dann bei mir die Zündung.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 10:12:37
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Zylinder ist von MZA (inkl. Kolben)....und die Zündung ist wie gesagt auf 1,5mm vor OT eingestellt...
_________________
S-51 E
Zylinder: 60/4
Luftkasten: nach RT
Auspuff: AOA3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 14:12:48
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
hat keiner mehr eine Idee was ich noch tun kann???
_________________
S-51 E
Zylinder: 60/4
Luftkasten: nach RT
Auspuff: AOA3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 17:27:46
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Bau auf AOA 1/ 2 um.
Dann fährste das teil mit richtig Drehzahlen.
Aber vorher erst mit dem AOA einfahren.
Wenn du wirklich alles nach RT umgebaut hast, dann ist die 85 schon fast zu mager.
Wenn das nach dem Umbau nicht besser wird, dann kannste mal die Sz per gradscheibe messen> Suche
Aber ich denk mit nem AOA 2 biste schon gut beraten, dann fährt das teil auch deutlich schneller und wird heißer, damit wird dann dein prob wohl behoben sein.
_________________
http://de.youtube.com/watch?v=ymM0zdekw ... re=related
Fink und Zeisig rules!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 18:18:18
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
der zylinder von mza ist nicht wirklich optimal da der einlass und auslass nicht perfekt passen ....als basis sind die zylinder schon gut mehr jedoch nicht finde ich
den auspuff umbauen wird schon helfen denke ich das er besser läuft aber ob es dein kerzenprob löst weiß ich nich :?
ndmss WiZi :strange:
_________________
Man Man Man ...... Geh zum Pommesmann .....man :D
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 20:30:29
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Also das mit den Sz werde ich mir mal ansehen....und Ihr meint mit nem ordentlichen Auspuff müsste es gehen? Hmmm....was haltet Ihr von dem Hier http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... optik.html
in Verbindung mit nem 32mm Enduro Krümmer (muss ich mir dann noch woanders besorgen, gibt´s bei AKF anscheinend nicht...)
Also das könnte schon hinkommen....wenn der Motor dann wärmer wird als normal, weil wenn ich im Gelände fahre (also 1. Gang und Steile Berge hoch) wird die Kerze schön braun nur halt sonst in der Stadt nicht....die 85 HD müsste aber gehn, weil wenn zu Mager wäre, würde die Kerze ja weiß werden richtig?
_________________
S-51 E
Zylinder: 60/4
Luftkasten: nach RT
Auspuff: AOA3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 20:57:50
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
habe schon wieder ein neues Problem, denke mal, damit das alles irgendwie zusammenhängt....
heute hat die Karre auf einmal bei voller Fahrt angefangen zu stottern, ich dachte mir nichts bei und bin rechts ran gefahren und wollte die Kerze wechseln. Als ich anhielt, drehte der Motor plötzlich hoch wie sau, ohne damit ich gas gegeben habe, dann habe ich die Zündung aus gemacht aber der Motor drehte immer noch wie sau, dann habe ich mir gedacht....Kerzenstecker runter, muss ja dann ausgehn....der Motor drehte aber kmischerweise immer noch auf vollen turen, dann blieb nichts anderes außer Gang rein und abwürgen....was dann auch funktionierte...
Es kann doch aber nicht sein, damit der Motor OHNE Kerzenstecker auf der Kerze und Zündung auf AUS immer noch läuft....das hat mich sehr verwundert.
Dann habe ich den Motor ersteinmal abkühlen lassen, neue Kerze rein und ab nach Hause....habe dann mal alles aueinander genommen (Also Vergaser gereinigt und Zylinder runtergenommen) nachdem ich alles wieder drauf hatte lief das Moped wieder als wenn nichts gewesen wäre....ist doch komisch oder? Allerdings habe ich jetzt eine 175 er Kerze drinn, die auch komischerweise schön rehbraun wird....bin dann noch ne Stunde durch die Stadt gefahren, aber das Moped lief und lief wie ein Uhrwerk und die Kerze ist auch noch braun.....
Ich vertehe jetzt hier gar nichts mehr.....zum einen mit dem Motor (einfach so hochdrehen) und zum anderen mit der Kerze.....habt Ihr so was schon mal gehabt???
_________________
S-51 E
Zylinder: 60/4
Luftkasten: nach RT
Auspuff: AOA3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 10:51:25
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
also wenn der motor ohne kerzenstecker hochdreht ist das schon seltsam. sowas kenne ich nur vom dieselmotor, der ohne funken läuft sprich sich selbstentzündet. vielleicht ist dein motor einfach richtig heiß geworden so das sich das kraftstoffluftgemisch selbst entzündet hat.
ein grund dafür kann sein das die zündung zu früh ist und sich deshalb der zylinder etc so stark erhitzen das es ausreicht um das gemisch zu entzünden
ich würd einfach mal die zündung überprüfen und gegebenfalls neu einstellen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 15:46:53
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Du solltest dir zu diesem Zylinder den richtigen Zündzeitpunkt suchen. Auf jeden Fall ist der Zyli. zu warm geworden. Bei Frühzündung wird der Krümmer blau. Eine 85er HD ist zu groß. Der stino 70cm Motor hat nur eine 72er HD. Auch wenn du den Gaser auf 19mm aufgebohrt hast bleibt der Hubraum immer noch bei dir bei 60cm. Eine größere HD bedeutet noch lange nicht, das du eine größere Menge Gemisch zur Verfügung hast. Wenn der 19er Querschnitt deines Vergasers zum Einlass deines Zylis. passt, mußt du den Auslass ebenfalls anpassen. Um eine größere Menge zündfähiges Kraftstoffluftgemisch (1 Teil Sprit u. 15 - 16 Teile Luft) zu erzeugen, mußt du am Vergaser noch einiges verändern. Das wichtigste sind die kleinen Kanäle u. Bohrungen die dann durch den Unterdruck im Vergaser die richtige Menge Sprit zum Zerstäuber fördern. Dabei ist das Kraftstoffniveau (Kraftstoffhöhe im Schwimmergehäuse) das Wesentliche.
Da mußt du sehr viel probieren u. dich schrittweise herantasten. Mit dem richtigen Zz. mußt du anfangen.
mfG Jason
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 17:36:54
Offline
Batteriesäuretrinker
Benutzeravatar
der motor hat ganz klar gedieselt.
ist nur die frage warum.
und warum deine kerze nun von schwarz auf rehbraun umsteigt.
daher
ein paar fragen
Hat des moped arg gequalmt ?
wie war das sonstige ansprechverhalten ?
udn wo lag der spritverbrauch.
welche verdichtung fährst du ?
Wie sieht dein Getriebeölstand aus ?
ist der Auslass stark verrußt ?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 19:38:10
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
@franki586....danke für deinen Rat, aber die Zündung stimmt (1,5mm Vor OT) wenn das richtig ist...
@jason1....bin jetzt schon von 85er HD auf 80er HD umgestiegen, das sagte mir mein Händler...heute ging es auch, mal sehen ob das so bleibt...
@gfksimson....zur 1. Frage: hat auch nicht mehr gequalmt als sonst, also nicht doll nur wenn der Motor kalt ist, das müsste aber normal sein
zur Frage 2: Ansprechverhalten ist eigentlich sehr gut, nimmt gut gas an außer wenn die Kerze dann hin ist, dann gehts los mit Stottern und dann keine Gasannahme mehr
Frage 3: Zum Spritverbrauch kann ich noch nichts sagen, da ich das noch nicht kontrolliert habe...mache ich aber demnächst
Frage 4: Verdichtung???....Hmmmm....keine Ahnung, habe da jedenfalls nichts geändert....
Frage 5: Getriebeölstand hat sich nicht verändert, das kontrolliere ich ab und an mal
Frage 6: ich würde sagen, damit der Auslass nicht sonderlich stark verrusst ist, also nen bissel schwartz halt...und kann man relativ leicht mit nem Putzlappen auswischen....ist denke ich normal oder?
und was sagt Ihr eigentlich zu dem Auspuff von AKF (siehe Link weiter oben)???
_________________
S-51 E
Zylinder: 60/4
Luftkasten: nach RT
Auspuff: AOA3
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 20:44:37
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
ich denke mal das mit der Kerze liegt am Wärmewert, denn eine 175er Isolator leitet die Wärme schlechter ab, als eine 260er daher wird diese wärmer und sieht heller aus.
Beim mysteriösen lauf ohne Zündung hab ich auch glücjzündung im Verdacht, nur zur weiteren Einstellung kann ich dir nicht mehr verraten, da wurde schon einiges gesagt.
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
