SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
sponsored by Simson-Portal | DieGanzMacher
Aktuelle Zeit: 17.05.2008, 6:40:21
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 18 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Problem mit Motor ? Nebenluft ???
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 19:21:54
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Hi.
Also ich hab mein Motor neu lagern lassen und hab auch nen neuen Zylinder und neuen Gaser drauf. Nun hab ich folgendes Problem. Wenn mein Moped warm ist dreht es nicht wieder so schnell runter sondern langsam. Manchmal auch im kalten Zustand. Nun ist meine frage ob es sich hier um Nebenluft handelt oder ob es auch eine Vergasereinstellung sein kann.
Zylinder wurde ordentlich angezogen und vergaser auch ! ??
Bitte um Hilfe :help:
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Problem mit Motor ? Nebenluft ???
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 19:50:11
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Da wären noch die Simmeringe.
Einfach mal Bremsenreiniger besorgen, überall an den Dichtungen bei laufendem Motor reinsprühen und dort wo er dann hochdreht /schneller hochdreht hast du dein Problemchen. Das sollte dann behoben werden.
_________________
Die Falschtakter - klopfen und klingeln in allen Drehzahlen
memo an mich selbst: Am Montag nach "3 Tage wach" googeln...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 20:02:05
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
mh versteh ich zwar nicht so ganz aber ich probiers mal
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 20:26:33
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Wenn der Motor irgendwo Nebenluft zieht, läuft er zu mager/dreht unkontrolliert hoch und runter. Da man ja nicht genau weiß, wo er Nebenluft zieht, nimmt man Bremsenreiniger. Dieser führt zu "bessere" Drehfreudigkeit, da er in diesem Moment einen Ersatz für den fehlenden Kraftstoff darstellt, welcher ja durch die Saugverluste im Vergaser nicht bereit steht.
Sprühst du nun zum Beispiel Bremsenreiniger zwischen Simmerring und Block, und der Motor dreht daraufhin hoch, zieht er dort Nebenluft. Dann ist der Simmerring defekt/falsch eingesetzt. Adäquat an anderen potentiellen Falschluftstellen wie Vergaserdichtung/Fußdichtung etc fortfahren.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 20:35:21
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
der einzige simmering an den er nebenluft ziehen kann ist der kw simmerring hinter der zündung.
also zündung raus und schauen ob viel sief ist also gemisch,wenn ja dann liegt da dein fehler.
@beaver deine methode ist bisel sinnlos und geht nicht,da er wie gesagt nur an den ein simmering nebenluft ziehen kann,und wie willst du da bei laufenden motor mit verbauter zündung dein bremsenriniger dran sprühen??
MFG
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 21:06:56
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Gute Frage, ist berechtigt^^
Hatte noch nie Probleme mit Nebenluft, aber mit einem kleinen Röhrchen könnte das gehen (Ist eben etwas Vorsicht bei dem rotierendem Rotor angebracht). Alternativ könnte er auch über den Getriebesimmering Nebenluft/Öl ziehen. Obwohl sowas bei fachgerechter Montage und neuen Simmerringen ausgeschlossen werden kann.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 21:11:26
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
RCF_katz hat geschrieben:
@ vieleicht zu sehr angezogen, und der zylinder oder vergaser hat nachgegeben und einen kleinen riss :lol: :lol: muße ma guggen
@ was hasten du für ne dichtung zwischen vergaser und zylinder eine schwarze aus plaste und vorne und hinten papier dazwischen oder ne elastische rote???
_________________
Gute Händler: Mr. M and Mr. J
do kai
Stammberger
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 07.05.2008, 15:52:11
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
eine elastische Rote. Hab ich von LT geholt
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 07.05.2008, 16:14:05
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
@beaver:
so wie du habe ich mir das auch immer vorgestellt - klingt ja auch irgendwie total logisch.
Allerdings ist es so, dass die Drehzahl an undichten Stellen auf die man sprüht, deutlich runtergeht.
Mein 103-Rennmotor ging dann sogar aus(!!) .
_________________
Wer fertige Motoren kauft ist blöd :D
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 07.05.2008, 18:48:06
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Hab heute nachm einfahren gemerkt, dass auf der roten flanschdichtung leichter öl film bzw. schmiere war. Kann sein das da da fehler liegt ?? UNd ich glaub die öl control schraube hat auch ne kleine Macke kann dort auch der Fehler liegen ?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 07.05.2008, 18:54:14
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Die Ölkontrollschraube hat mit Nebenluft wenig am Hut. Nur mit dem Ölstand.
Sag mal was hast du für einen Vergaser ? Wurde der ausgedreht ? Hat es da etwa beim Ausdrehen den Flansch verzogen ? Wenn ja, unbedingt nachplanen!
Sind Flansch am Einlass und Vergaser plan, so reicht nämlich die rote Dichtung allein vollkommen aus und man kann auf den Papiermist verzichten.
btw: ich probier am WE mal Bremsenreiniger aus, jetzt interessierts mich doch, wie da der Motor drauf reagiert.
Man sollte doch nicht alle Schraubertipps posten, ohne sie selbst ausprobiert zu haben, auch wenn sie noch so logisch klingen :oops:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 08.05.2008, 19:05:31
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Hab nen 19er BVF so gekauft. Naja wie merke ich noch ob der Motor nebenluft zieht ??
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 14:05:24
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 20:01:14
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Bremsenreiniger/Startpilot und alles absprühen.
_________________
Wasser sparen, - Bier trinken^^
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.05.2008, 22:55:14
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Sorry wenn ich frage aber wie kommt ihr an den simmering Zündungsseite wenn der Motor läuft???
Weil ich komme da nicht ran.
_________________
Projekt für 08
Svi 90R mit 21er gaser
Rest: Top Secret
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
