SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 07.07.2008, 2:42:25
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 6 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Probleme beim Gasgeben
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 12:43:59
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Hallo
Ich habe bei meinem Moped das Problem, dass es, wenn ich aus dem sehr untertourigem Standgas Gas geben möchte, erst noch weiter runtertourt und dann erst aufdreht. Wenn ich also praktisch im Leerlauf aus dem Standgas ganz wenig am Gasgriff drehe, dann geht das Gas immer weiter runter, bis das Moped kurz vorm Absaufen ist, erst nach mehr Gasgriffdrehung gehts dann wieder aufwärts.
Ich hoffe mal ich habe das verständlich beschrieben.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann? Möglicherweise Probleme mit dem Bowdenzug, Standgas oder sonstige Vergasereinstellungen?
Wäre auserordentlich freundlich, vielen dank!
_________________
Terrorteam U-L-W
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Probleme beim Gasgeben
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 11:01:16
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
hi, das kann am falsch eingestelltem Schwimmerstand liegen oder an einer falsch eingestellten Zündung.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 11:09:51
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Häng erstmal die Nadel eine Kerbe höher.
Wenn das nich viel hilft, was ich mal schätze, mußt du den Schwimmerstand etwas erhöhen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 11:43:29
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
oder nimm ma dein Luftfilter raus, mach aber den seitendeckel wieder dran, bei mir wars die verstopfte patrone
_________________
60\2, AOA2
Angehalten: 12 Verwarngeld: 2 (Affen)
Nur EIn Brennender Roller is ein Schönes Feuer
Schweißgerät nehmen, Griff dranscheißen un Wegschmeißen
[b]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:00:30
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
was für ein motor , welcher vergaser, welche düse ? ohne die angaben ist alles andere spekulation
_________________
KR51/2 LT 85/4 5 Gang 20 BVF 15 er Ritzel, 70 er Primär AOA 3 , Vape, Luffiumbau .
Total Umbau endlich fertig
97 kg,1,96m
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 12:54:29
Offline
Fussgänger
Fussgänger
3 gang motor, 16n1 vergaser, standarddüsen, also 62er hauptdüse
wie häng ich denn die nadel höher? ich wusste bis jetzt nicht, dass man die einstellen kann :oops:
_________________
Terrorteam U-L-W
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
