SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 22.08.2008, 6:40:57
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Bewertung
5 Punkte 46%  46%  [ 15 ]
4 Punkte 28%  28%  [ 9 ]
3 Punkte 3%  3%  [ 1 ]
2 Punkte 3%  3%  [ 1 ]
1 Punkt 18%  18%  [ 6 ]
Abstimmungen insgesamt : 32
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Richtig Lackieren
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 7:16:50
Schritt 1: Einleitung
Schritt 2: Schleifen
Schritt 3: Vorbereitung vor dem Lackieren
Schritt 4: Haftgrund/Filler Auftragen
Schritt 5: Der eigentliche Lack
Schritt 1:
Also ihr Braucht
! Haftgrund mit Filler(Füller)
! Lack in der Gewünschten Farbe
! Klarlack
! Schleifpapier 120/180/240er Körnung
! Und natürlich die zu Lackierenden Flächen
Schritt 2:
Nun werden die Flächen Abgeschliffen, erst mit 120er, dann mit 180er und dann mit 240er dies dürfte reichen, es ist darauf zu achten das wenn irgendwo Lack abgeplatzt ist, müsst ihr Spachteln (Da dies nicht mit Füller aus zu gleichen ist.)
Nach dem Schleifen
Schritt 3:
Bevor Ihr nun den Haftgrund/Füller auftragt, müsst ihr die zu Lackierenden Flächen gründlich mit Verdünnung und einem Lappen reinigen.
Nun zur eigentlichen lackier stelle:
Ihr müsst euch eine Stelle suchen, wo es relativ Windstill ist und keine Bäume in der nähe sind (Pollenflug etc.). Ideal ist auch ein Heizungskeller oder eine Garage.
Jedoch wählte ich ein Selbst gebasteltes Zelt aus
Schritt 4:
Nun zum Lackieren Selbst:
Die Vorarbeit ist das Wichtigste am Lackieren, deshalb müssen auch Lackierer (so weit ich weiß) im ersten Lehrjahr nur schleifen und spachteln
Das lackieren selber ist nicht schwer, wenn man weiß wie.
1. Befolgt ihr alle Anweisungen auf der Dose, wegen Schütteln etc.
2. nicht zu nah ran gehen wie man es manchmal im TV sieht ( S.O.S. auf Prosieben oder ähnliches), lieber erst von weiter weg Sprühen
3. Nicht die ganze zeit drauf drücken, sondern auch zwischen durch loslassen sonst verstopfen die Düsen und ihr Verliert nur unnötig Gas aus der Dose
4. In der Ruhe liegt die Kraft, lieber etwas länger Trocknen lassen als zu wenig.
So sieht es aus wenn man es mit Haftgrund Ordentlich Lackiert hat:
Schritt 5:
Nun geht es an die Deckfarbe
Dabei ist wieder Mals darauf zu machten das die ersten schichten max.3 vom weiten aufgetragen werden und erst die Letzte Deckfarben Schicht aus etwa 10-15cm Entfernung auf getragen wird, danach folgt im Gleichen abstand der Klarlack.
( Und dazwischen immer schön Trocknen lassen!)
Wenn ihr alles Sauber gemacht habt sollte es so Außehen
So wieder mal eins mehr weil ich grade nichts zu tun hatte :roll:
©Flacharsch/Format c: und http://www.simson-umbau.de
Nach oben
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 8:03:02
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
also ich find dieses zelt ja einfach nur geil :D
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 8:03:53
tja aber perfekter schutz vor pollen aus der luft und anderem zeugs.
Nach oben
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 9:41:31
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
hmm das hast du doch nass in nass lackiert!
so glänzend bekommt mann das net hin!
zum schleifpapier?
240?bist du des wahnsinns?
nehmt am besten noch 400trocken und 600er nass schleifpapier! dann wirds schön glatt :D
_________________
Mr. M and Mr. J (10:02 PM):
mittlerweile weiß ich bei dir nicht mehr wie ich das verstehen soll
Dreher gesucht!!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 9:45:40
das gleicht aber der füller aus keien sorger udn wie nass lackeirt na klar bekommt man das so ghlänzent hin ohne probleme.
Nach oben
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 10:05:27
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
wennde noch klarlack hinterher machst...na klar :roll:
_________________
Mit Zange, Hammer, Draht kommt man(n) bis nach Stalingrad.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 10:40:07
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
meist wenn man das schwarz draufzieht und dann gleich klarlack hinterher dann wird das meist so schön glänzend^^
das nennt man nass in nass^^
_________________
Dreher gesucht!!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 13:04:43
mh noe das war auch so glänzent. mus sman nur nen bissel dicke rauftragen die letzte schicht
Nach oben
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 13:10:29
Offline
UBB-Specialist
UBB-Specialist
Benutzeravatar
Achso ich wollte nur mal anmerken:
Ich habe mein Schutzi nur mit 180er geschliffen mit Maschine, da hatte ich auch keine Probleme! Die Kratzer sieht man überhaupt nicht. Durch Maschine wird das irgendwie feiner als wenn man das mit der Hand macht, vielleicht durch den abrieb oder so... kA
_________________
letzte woche ne blase am finger vom speichen polieren->jez is da hornhaut->ICH HAB NEN POLIERFINGER- DK
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.09.2004, 13:13:42
ne durch den felenden druck .
aber ich hatte es auch per hand gemacht.
Nach oben
BeitragVerfasst: 25.09.2004, 18:35:55
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
gefällt mir richtig gut ! Damal hab ich bei mir doch einiges anders (und leider auch falsch) gemacht.
Da bakomm ich auch gleich lust mal wieder zu lackieren :lol: :wink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.10.2007, 19:41:55
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
bis wohin soll man denn schleifen? ur dne lack anraucen oder soll man den lack ganz abschleifen und dann das blech noch anruaen?
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Richtig Lackieren
BeitragVerfasst: 15.04.2008, 10:37:43
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
also wenn der lack noch gut erhalten ist > einfach anschleifen und darauf grundieren!
_________________
s50b2
- 60/2 by os
- 18er bvf
- aoa2
- luffi nach reich
- 16er ritzel
- s70 tellerfeder
- vape
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15.04.2008, 16:03:08
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
also ich würde auch noch feineres schleifpapier nehmen. und dann auch nasspapier.
ich bin auch gerade am lacken...dieses nassschleifpapier geht ab wie sau und du kannst es öfters verwenden!
_________________
Löcher wiegen nichts!
Sheppard hat geschrieben:
Ausserdem wird da türkisch gesprochen, da ich aus Köln komme, weiss ich wie sich türkisch anhört :mrgreen:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15.04.2008, 21:38:14
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Also gute Beschreibung, aber Sandstrahlen ist auch eine Alternative!
Wollte es nur mal gesagt haben :heuldoch: .
Putti
_________________
Ich fahre selbst ne K51/2 E Baujahr 1985 und bin bemüht sie orginal zu halten!
Und ne S 53 Enduro als Spaßfahrzeug für Wald und Wiese!
Eine weitere Kr 51/2 E befindet sich in der Um-/Aufbauphase!
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
