SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 16.10.2008, 2:34:24
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 178 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: S51 Projekt 2007-2008 Rennmofette *UPDATE S.8/9*
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 19:30:01
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
so hab es doch heute noch geschafft ein halbwegs gutes onboad video hinzubekommen....
so sah die cam aus^^ habe die tipps denke ich relativ gut umgesetzt....
und hier dann das video...
http://www.myvideo.de/watch/3800396/77e ... al_Onboard
wingeräusche sind weitestgehend weg, dafür rauscht es aber imemr sobald ich gas gebe^^ wer weiß, find es soweit in ordnung, nur am ende die kamera vergessen rechtzeitig auszumachen....
grüße Lars
Ps: das Mädel was da filmt ist meine schwester, die war grad da und hat halt mal mit ihrem handy gefilmt....und mein vater ist auch grad von arbeit heimgekommen....
_________________
RT77 Spezial......er lebt und hämmert
s51-projekt-2007-2008-rennmofette-update-s-12-t34709.html
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: S51 Projekt 2007-2008 Rennmofette *UPDATE S.12*
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 23:57:41
Online
ICQ Pool Winner 12/07
Benutzeravatar
Also mir kommt das so vor als wäre der Motor ZU kurz übersetzt, sodass er sein Potential quasi gar nicht ausschöpfen kann. Das is zumindest meine Ansicht!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 8:32:33
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
inwiefern findest du das, bzw. macht sich das bemerkbar? ich konnte auf dem video ja leider nur den 1. und 2. gang richtig ausfahren, beim dritten wird es dann schon mächtig eng von der länge der teststrecke und mal ganz abgesehen davon, das es eigentlich verkehrsberuhigter bereich ist^^
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 10:51:24
Online
Benutzeravatar
ok...dann mach bitte nochmal ein Video wo du alle Gänge ausfährst. Kann mich auch getäuscht haben :mrgreen:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 11:38:10
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
ja ich glaube aba zu wissen was EaSyRideR meint....in dem vid kommt es so rüber als wenn du den 1. halt drin hast kurz hoch drehst und sofort schalten müsstest irgednwie kp..nen vid wo du die gänge dann mal ziehn kannst wer echt geil..:) :mrgreen: 8)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 14:57:05
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
ja ichw eiß, ich muss aber auch etwas aufpassen, da de rmotor nur 20km bisher runter hat....aber wir werden sicher heute ode rmorgen nochmal stück mit t4 fahren und dann richtig bis 4. gang fahren und dann mal sehen wie das aufm video rüber kommt....mag sein das die übersetzung recht kurz ist, aber auf strecken wo keine langen geraden sind, ist doch das gerade sinnvoll.....sonst brauch ich kein 5 gang getriebe^^
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 16:50:09
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Grade auf der strecke ist eine längere übersetzung vorteilhaft, weil du mit dem motor durchzug hast. Probiers doch mal mit 17:51.. Wenns nichts für dich ist kannst du immer noch zurückbauen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 17:29:57
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Mein 77er wird ja auch etwas drehfreudiger, hatte da an 16/34@ S51Primär gedacht (4g)
Müsste eigentlich ne gute Mischung aus Anzug und Topspeed sein oder?
_________________
____________________________
50ccm Ring Drehorgel in Arbeit!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 17:34:31
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Ich würde sagen, das kriegst du nur durch Probieren raus! Ist ja kein Ding das Ritzel zu wechseln...
_________________
Unser Erzgebirgsring
Rennmoped. 70ccm Eigenbau. genug UPM. 4G ohne 1.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.03.2008, 17:53:39
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
jo stimmt fahre meinen 70/4 mit 14 zu 34 .. würde noch kleiner gehen aber hab im moment kein ritzel da ^^ aber ich glaube 14 bzw 13 is sehr gut.. hab aber au 70er primär (geradverzahnt)^^ :heuldoch:
MfG MK
_________________
MfG MK
Polo 6N,
Stinomoped,
Rennmoped,
Feldmoped
biete-imbusschraubenset-fur-simson-motoren-preis-5-euro-t44625.html
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 0:18:42
Offline
BdJ 07 - Rang 1
Benutzeravatar
Klingt auf keinen Fall zu kurz, vllt noch eher zu lang wenn der noch höher drehen sollte, aber das musst du dann je nach Strecke herrausfinden.
Den man sollte die Übersetztung so wählen das man den letzten Gang auf der der längsten Geraden am Ende fast ausgefahren hat.
Denn dann braucht man auf den meisten Rennstrecken den ersten Gang nicht(außer zum Anfahren), was den Vorteil hat das man nicht diesen blöden Ganganschluss vom 1. in 2. hat, den ein langer erster Gang is auch nicht billig und/oder leicht zu bekommen.
Eine super Beschleunigung bringt das ganze natürlich auch mit sich da man meist im Resobereich unterwegs ist!
Wir fahren zb mit unserem renn50er 12:51 und s70 primär auf dem Görlitzring, mit momentan noch Drehzahlen um die 12500u/min.
mfg smd
_________________
...BT-Racingteam...
Simson-Freaks-Rosenbach.de
Hier nochmal das Video-->JumpAction Vol. 1<--zum Runterladen da ich paar Anfragen diesbezüglich hatte (28MB)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 5:18:37
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Ich finde die Übersetzung auf dem Video auch recht kurz, aber wenn du sagst für die Rennstrecke passt es so! Mit dem RS 60 kann ich übrigens 15:34 fahren, und bleibe trotzdem im immer im Reso wenn ich schalte, auch vom 1. in den 2. Gang! Würde bei dem 77er auch mindestens mal 17:51! Eventuell sogar hinten auf das 47er wechseln, wenn du sowas zur hand hast! MFG
_________________
Unsere Homepagehttp://www.kbmracing.de
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch sehr viel Drehzahl!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 31.03.2008, 7:47:51
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
nein hab ich nicht....habe nur 34er und 51er....allerdings keine kette für 34er....
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
