SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 13.10.2008, 9:26:18
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: S51 springt warm nicht an
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 17:26:56
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Hallo Ich hab folgendes Problem: meine s51 sprint wenn sie warm ist nur an wenn ich sie anschiebe. Wenn sie kalt ist ist sie spätestens beim 3 mal treten da.
Was ich dazu sagen muss ich habe einen 60ccm Zylinder, einen Amal Vergaser und einen 32er Krümmer und einen größeren Luftfilter verbaut. Die Zündung ist komplett eingestellt worden und der Unterbrecher und der Kondesator sind auch neu.
Ich habe schon mit den Hauptdüsen (75er, 80er, 85er) der Nadelstellung und der Gemisch Schraube rum experimentiert aber sie läuft immer super(wenn sie läuft). Die Zündkerze ist auch Rehbraun Das Einzige was nicht so ganz in Ordnung ist das sie wenn ich sie im stand laufen laß und Vollgas gebe das sie für ca 1sek ein drehzahl loch hat.
Ich habe schon überlegt ob ich eine andere leerlaufdüse oder ne andere Teillastnadel brauche.
Kann mir einer weiterhelfen????
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: S51 springt warm nicht an
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 18:04:58
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
was verstehst du unter neu? wie lange is der kondensator schon drin????
würde darauf tippen
_________________
suche sb anlage!bitte melden!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 19:00:21
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
mach mal denn elektroden abstandt kleiner dann müsste es gehn glaub mir...
_________________
S86/6 Spezial von RT
26mm Mikuni
5 Gang
Motopipes Esse
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15.06.2008, 21:21:33
Offline
Fussgänger
Fussgänger
also der Kondesator ist nagelneu ca 30km drin. das mit dem Elektrodenabstand werde ich morgen mal ausprobieren
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16.06.2008, 9:52:03
Offline
Mentor
Mentor
...stelle bitte das Leerlaufgemisch deines Vergasers ein und sie geht an beim ersten Kick....!
vergaser-einstellen-t8710.html
oder im RZT Forum unter Faq...da is meine ähnliche Anleitung!
MFG
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 16.06.2008, 21:10:52
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Ich hab das mit dem Elektrodenabstand jetzt mal ausprobiert ist aber nicht besser geworden.
Das Gemisch hab ich eingestellt ist alles supi aber das Problem das sie warm nicht anspringt ist immer noch nicht behoben.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 17.06.2008, 6:13:44
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
wenn sie kalt ohne choke anspringt ist sie zu fett bedüst meist, dann geht warm nix.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 17.06.2008, 9:56:55
Offline
Mentor
Mentor
Nochmal die Bedüsung der Hd hat nichts mit dem Anspringen zu tun sofern eine korrekte Leerlaufeinstellung durchgeführt wurde. So durchgeführt wie in den Anleitungen beschrieben. Da kann sonst was für ne HD verbaut sein oder die Nadel sonst wo hängen...wurde der Leerlauf nach den Änderungen auch wenn sie falsch sind vernünftig eingestellt dann springt der Hobel immer an. Außer es sind Schäden an der Zündung vorhanden oder die Simmeringe kaputt...aber selbst das kann man ausschließen mit den Simmerringen da sie dann auch nicht warm laufen würde im Leerlauf!...Es geht hier ums anspringen!
Nur mal als Hinweis...beim starten einer Simson wird kein Gas gegeben....muss man Gasgeben stimmt die Leerlaufeinstellung nicht. Genauso wenn sie ohne choke kalt anspringt. Dann stimmt auch die Leerlaufgemischeinstellung nicht.
MFG
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20.06.2008, 6:44:51
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Ich habe festgestellt das wenn sie nicht ansringt und ich dann eine andere Kerze (also nur kerze raus andere rein) springt sie auch warm beim ersten kick an. Es ist ega ob es eine neue oder bereits eine kerze ist mit der ich gefahren bin. könnte es sein das ich vieleicht eine kerze mit einem höheren Wärmewert brauche? Ich habe zurzeit eine Bosch W7AC drin.
Vielen dank schonmal für die ganzen tips
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20.06.2008, 14:12:17
Offline
Mentor
Mentor
BIST DU TAUB ODER BLIND.....WOZU SCHREIBE ICH MIR HIER NEN WOLF-----LEERLAUFGEMISCHEINSTELLUNG DURCHFÜHREN!!!!!
SUCH MAL DIE BEITRÄGE VOM USER MELISSA.....SELBE PROBLEM!!!!!!!!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20.06.2008, 14:18:34
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Roving hat geschrieben:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
->man kann sich auch blöd anstellen!!! :wink:
Sorry for Spam :heuldoch:
_________________
S50 B:auf S51 Motor mit 60/4 von LT umgerüstet, Vape!
Könnt ihr auch bei umbau.de finden...AsphaLTkillA is der Nic dazu
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 20.06.2008, 15:50:35
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Großer Meister, bitte bestraf mich jetzt nicht mit Großbuchstaben...
Aber die Leerlaufeinstellung funktioniert doch nur wirklich richtig gut wenn die Nadel in Leerlaufposition garnichts durchlässt. Wenn die Nadel aber sonstwo hängt (also ganz oben), dann kümmt doch was durch, so wie ich das jetzt mal beobachtet habe, und damit hat die HD wieder Einfluss und überhaupt.
Oder, (da dürftest du mich jetzt belehren), hat die Nadel EGAL in welcher Kerbe im Standgas immer komplett zu schließen?
Grüße
k
_________________
links den roten blitz / rechts den schwarzen stern / alle gegen alle
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 21.06.2008, 3:24:34
Offline
Mentor
Mentor
Großer Meister????
Nur schon in etlichen Fällen immer wieder das selbe festgestellt....und immer kommen einige---> schmeiß dies raus oder das...hat bei mir auch geholfen...ohne eigentlich mal darüber nachzudenken wie man strukturiert an die Sache rangehen muss. Das ist eigentlich auch nicht schlimm den dafür sind wir Mentoren ja da. Nur manchmal wie in diesem Beitrag habe ich das Gefühl das das teilweise nicht für wahr genommen wird.
Natürlich hat die Nadel bzw. die HD Einfluss auf das Leerlaufgemisch...deshalb stellt man es um sicher zu gehen nach solchen Änderungen auch immer wieder nach...und zwar nicht Pi mal Daumen sondern gemäß der nun schon X-mal angesprochenen Anleitung. Durch dieses Einstellverfahren werden Einflüsse der Hd und der Teillastnadel die durchaus auftreten können weitestgehend für den Leerlaufbereich ausgeglichen...was heißt das...der Motor bekommt nach der Neueinstellung wieder das gleiche optimale Gemisch. Schraube steht dann ggf. natürlich in einer etwas anderen Position. Das selbe müsste auch erfolgen müssen wenn zum Beispiel der Schwimmerstand korrigiert wird oder der selbige ausgetauscht wird oder der Luftfilter geändert wird.Selbst eine andere Zündeinstellung kann eine Neueinstellung erfordern.
MFG
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
