SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 07.09.2008, 8:17:34
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 112 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 17:06:44
Offline
BdJ 07 - Rang 2
Benutzeravatar
also wirklich respekt! :shock:
das ganze projekt in !!! 2 Monaten !!! durch gezogen...das ist krass!
- auspuffhalterung ist wirklich top!
- komplett cleaner panzer ist super!!
- rücklicht ist sehr nach meinem geschmack, ne mr. m :D
- ok tunnel hättest du noch komplett cleanen können aber so ist au geil
- krümmer hast etwas gebogen das der mit der bremse harmoniert?
- also sb haste ja umgesetzt aber ich finds persöhnlich net so schön an ner schwalle... könntest dich wegen ner scheibe au an simsonfreak wenden...das würde auch noch en paar + punkte bringen :D
- lanpenmaske ist auch tip top gecleant!!!
also alles in allem sehr gut gelungen!! (hätte ich nicht gedacht :? )
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 19:08:41
Offline
BdJ 07 - Rang 3
Benutzeravatar
Danke Danke.
Freu mich wenn es nicht nur mir gefällt.
Erstmal zu SB. Einfach WOW. Also echt des nenn ich Bremsleistung, ich kann sogar sagen das diese Bremse besser geht als so ne Schwule Rollerbremse aus den Speedys oder so. Dachte ich nicht. Bin echt glücklich über die
Bremse.
Ja der Krümmer ist etwas umgebogen, geht leider nicht anders, Bremshebel steht jetzt fast auf, hab ca 2mm Luft wenn ich voll Reinsteig.
Tunnel? Was meinst du? Ist doch ohne die Kratzschoner...
Was keinem so richtig aufällt sind die komplett anderen Amaturen.
Bin jz grad eben natürlich gleich ein bischen gecrused, und was passiert es fang an zu tröpfeln, naja bis ich daheim war war sie schon nass, naja dann hab ich eben geputzt.
Was meinst du mit Scheibe, andere?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25.05.2007, 19:15:56
Offline
BdJ 07 - Rang 2
Benutzeravatar
flames-freak hat geschrieben:
Danke Danke.
naja oben das loch noch zu machen...dann wäre er komplett clean
doch, was hast den für auf bzw abblendlich für ne amatur genommen?
schnellgasgriff is au dran, wa?
jop...
--> http://simsonbremsen.de/wave.html
die sehen echt hammer aus :rockz:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.05.2007, 0:44:53
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Schon nicht schlecht. Nur das mit dem Lenker gefällt mir überhaupt nicht.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.05.2007, 3:47:52
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
ja, das rücklicht sitzt dort schon sehr schön :) , auch meinen geschmack getroffen, tiptop das ding. es gibt immer sachen, die der eine so der andere anders besser finden würde. die nummernschildhalterung hätte ich z.b. mit 2 dünnen streben zum blech besser gefunden als einfach nur riffelblech ausgeschnitten, aber das ist ja wirklich so gut wie nichts.
also wirklich super arbeit :rockz:
_________________
BiBoBastelMann
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.05.2007, 10:06:31
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
ein richtig hübsches maschinchen is das geworden......respekt
jetz passt sich auch die sitzbank ordentlich ein......
is richtig richtig geil geworden!!!
aber die kennzeichenhalterung würd ich au nochmal überarbeiten......
_________________
KR 51/2 Stino als Alltagsmoped
KR 51/1 zur Zeit beim lacken
MZ RT 125 Bj.1956 in Restauration
SR 2 Bj. 60 is nach der RT dran
>>Wenn Engel gehen, dann weint der Himmel<<
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.05.2007, 12:15:50
Offline
BdJ 07 - Rang 3
Benutzeravatar
gebt mir einen Vorschlag fpr den Kennzeichenhalter dann überleg ich es mir ob ich ihn ändere.
Gasgriff um Amatur stammt aus Aprilia RS 125.
Anlasser wurde zur HUpe und Notaus für das ZUschalten des Fernlichts. Mehr brauchst nicht mehr.
Zuletzt geändert von flames-freak am 26.05.2007, 19:41:11, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.05.2007, 12:55:28
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
ach lass das bloß so! du willst doch nun nicht an dem schönen panzer rumbohren fürn blödes nummerschild :crazy:
_________________
Simson - You see this name, you think dirty.
14-jährige? Knecht meint: "da is doch soviel platz wie inner 72er hd ^^"
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 26.05.2007, 13:08:19
Offline
BdJ 07 - Rang 3
Benutzeravatar
Werde ich auch nicht. Aber lasst mal eure Idenn sprechen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 13:41:35
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
ich würde die halterung nich aus einem stück machen das is das einzigste........entweder nen riffelblechrahmen oder ne platte genommen auf die das nummenschild kommt......und das hätt ich dann über ne strebe am moped festgemacht.....so das die strebe ungefähr in der mitte der riffelblechs verläuft.......
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 16:38:34
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
doch nicht in der verkleidung rumbohren!!! ach, ist egal
_________________
BiBoBastelMann
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 17:14:44
Offline
BdJ 07 - Rang 3
Benutzeravatar
Dann hab ich das Problem mit der Schräglagenfreiheit. Geht also nicht.
Ich muss mir gute Reifen suchen. Denn die jzigen Streiken wenn ich forne voll reinlatsch. Die sind schon voll rau.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 27.05.2007, 19:27:52
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Mr. M and Mr. J hat geschrieben:
das hab ich nich gemeint....es soll schon an der selben stelle bleiben, nur sollte die halterung nicht aus einem stück sein....
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 07.06.2007, 15:30:13
Offline
BdJ 07 - Rang 3
Benutzeravatar
So nun Mit Lenkerenden. Jz ist sie Fertig.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Schwalbe Aufbau Clean
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 21:40:59
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Hi!
na scheiss de wand an...
meine habch letz jahr im sommer auch aufgebaut... auch komplett gecleant...
und is fast genau de selbe farbe... mach mal bilder sobald ich meinen neuen motor habe!
_________________
meine schwalli:
meine-schwalliii-clean-un-so-t45430.html neues bild ;)
alles wird gut...
kbm 105er + ace reso... besser gehts garnich xD
-->KBM Racing<--
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
