SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 21.11.2008, 21:33:06
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Schwimmerstand ETZ 250
BeitragVerfasst: 12.07.2004, 18:07:31
Offline
Ehrenmitglied
Ehrenmitglied
Benutzeravatar
Jo brauch mal fix die Werte! Ich will zum Tüv :D
_________________
I don't need a Turbo i've got i-Vtec
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.07.2004, 18:09:55
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
wie schwimmerstand :?: ist doch eingestellt schon
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.07.2004, 18:17:00
Offline
Ehrenmitglied
Ehrenmitglied
Benutzeravatar
Den kann man durch das Verbiegen der kleinen Nase und der Schwimmerkugeln einstellen! Da gibts bestimmte werte die werden von der Dichtkante gemessen! Naja wenns keiner wis muss ich den wohl nochmal so pie mal daum einstellen :roll:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.07.2004, 18:29:24
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
also bei geschlossenem Schwimmerventil 27mm und bei offenem 33mm.
Von Dichtkannte (ohne Dichtung) zu Schwimmer gemessen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.07.2004, 18:56:36
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
Zitat:
Die Werte beim ETZ150-300 Vergaser sind: geschlossen = 28 mm und offen = 40 mm.
Bevor der Schwimmer eingestellt wird, sollte die Nase die das Einlassventil schließt mit einer Zange etwas flacher gebogen werden, damit sie genau waagerecht zum Einlassventil steht.
also schätze mal irgendwas dazwischen weil de ja 250ccm hast....
_________________
Ich kenne keine Gesellschaft.
Ich kenne nur Individuen.
Margaret Thatcher
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.07.2004, 19:16:42
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
mhh, ja meine Werte hab ich aus nem MZ Buch, kann aber sein das die noch zu den älteren Vergasertypen gehören.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.07.2004, 21:18:19
Offline
Ehrenmitglied
Ehrenmitglied
Benutzeravatar
Ja da is auch glaub kein Orginaler ETZ 250er dran sondern von der 250er TS muss nochmal schauen danke erstmal für die Werte! Mal schaun ob ich die Karre noch abgestimmt bekomm! Den laufen tut sie momentan nur mit Choke aber qualmt halt wie sau sobald ich den Choke rausmach geht das standgas kur auf 4000U/min hoch und dann geht es aus! Denke mal das der Schwimmer zu wenig Sprit durchläßt....
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Enduro-Schrauber, G2f, some_of_us und 0 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
