SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 05.09.2008, 18:23:25
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 7 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: sehr großes problem mit dem Zündschloss
BeitragVerfasst: 28.06.2008, 15:16:36
Offline
Fussgänger
Fussgänger
he leute,
wollte nochmal das problem mit dem Zündschloss ansprechen.
Also es ist so das wenn die Zündung eigentlich aus ist also ganz oben und ganz unten, ist sie bei mir an.
Und in der mitte is sie aus.
Also
von oben nach unten
1. Zündung an- Rücklicht,Tachobeleuchtun an und vorderlicht aus
2. Zündung an- Vorderlicht an Rücklicht, Tschobeleuchtun aus
3. Zündung aus
4. Zündung an - Rücklicht,Tachobeleuchtun
Ich verzweifel langsam aber sicher wo kann da der große fehler liegen das das zündschlos auf diesen 3 stuffen an ist.
viel. von der grundplatte strom falsch dran
Bitte Lösung oder tipps was es sein kann
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: sehr großes problem mit dem Zündschloss
BeitragVerfasst: 28.06.2008, 16:40:11
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Was für ein Möp hast du denn überhaupt?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.06.2008, 16:54:20
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Stino simson S51b.
zündschloss ist von ner s50 is aber egal.
Hatt jemand ne lösung
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.06.2008, 17:56:24
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Hmja, Lösung: Schaltplan nehmen und ordentlich anklemmen.
http://www.moser-bs.de
_________________
links den roten blitz / rechts den schwarzen stern / alle gegen alle
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.06.2008, 19:52:29
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
An alle die irgendwelche Zündschlossfragen haben: Holt euch eine S51N und eure Probleme sind gelöst.
Spätestens dann, wenn ihr mal die Lenksperre nicht reingemacht habt. Dann ist euer Moped mit sicherheit weg...
mfG Felix
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 29.06.2008, 19:41:31
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
@ 23 hekingen
Du hast wahrscheinlich beim Anklemmen deines Zündschlosses die Klemmstellen vertauscht. Wenn du mal dein altes Zündschloß von unten betrachtest, findest du immer Zahlen die übereinander abgebildet sind. Beim genaueren Betrachten des Zündschlossbodens fallen einem auch dann zwei kleine Pfeile auf die jeweils auf den oberen u. den unteren Zahlenbereich zeigen. zB. 58 u. 2 Oben steht 58 u. darunter steht 2 Beide Klemmstellen haben jeweils zwei Anschlussklemmen. Oben auf die 58 wird deine Tachobeleuchtung (grau/rot) u. dein Kabel vom Rücklicht (grau) geklemmt. Untendrunter (Pfeil unten) auf Klemme 2 wird dein Kabel (braun/weiß) daß von der Grundplatte kommt, geklemmt u. ebenfalls das Kabel (braun/weiß) daß zur Zündspule geht. Ist aber jetzt ein Beispiel für U-Zündung. Ich hoffe du hast mich verstanden.
mfG Jason
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 17:41:55
Offline
Fussgänger
Fussgänger
he jason,
du hattest recht es war jedes kabel vertauscht.
jetzt geht alles.
Ich danke die vielmals :D
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Custom-S51, PowerTower, Tonne und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
