SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 09.07.2008, 8:20:29
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Simson S51 B1-4 Elektrik/Zündung
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 15:55:00
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Was hatte dieser Typ von der S51 den für ne Electronik?
Mir wurde sie als komplett Original verkauft...ABER,
auf der Zündspule steht 12V und im Scheinwerfer was von 6V...außerdem woran erkennt man ne Vape?Vielleicht hab ich ja Glück :D
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Simson S51 B1-4 Elektrik/Zündung
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:02:19
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
für eine elektronik zündung wird eine 6 volt zündspule benötigt, die 12Volt zündspule ist für eine Unterbrecherzündung
eine vape erkennt man an der grauen schwungscheibe, die von der elektonic ist rot
außerdem hat die vape mehr als 3 spulen auf der grundplatte.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:04:59
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Gut danke...jetzt müsste ich nur noch wissen was original drin war und was jetzt für eine Birne rein muss.
Heißt 12V auf der Spule automatisch das ich ne 12V Birne reinmachen muss obwohl 6V drauf steht?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:06:39
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
lass die spule aussen vor, daran erkennst du es nur bedingt.
Hast du eine rote SChwungscheibe oder eine Schwarze oder eine Graue?
welche batterie 12V oder 6 V hast du?
_________________
Drehschloth hat geschrieben:
Und falls es doch mal der Fall sein sollte, hat das Ding genug Potenzial um nach dem Aufreißen des Hahnes denen ne ordentliche Ladung geschmolzenen Asphalt auf die Windschutzscheibe zu schmeißen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:08:26
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
battery ist im Moment draussen :mrgreen: War alt und leer.
Schwungscheibe...Ist im rechten Deckel vom Motorblatt oder?Ich glaub die war Rot, aber ich guck gleich nochmal
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:14:35
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
was war das für eine batterie 6 oder 12V
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 16:15:34
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Sag euch Nachher Bescheid!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 18:44:09
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Also es ist eine rote Schwungscheibe, 6V Batterie.
Also ist es eine Unterbrecherzündung!
Welche Birne muss ich nun vorne rein machen?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 18:56:58
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
wenn es eine 6 Volt elektronik anlage ist benötigst du eine 6 Volt Zündspule und 6 Volt birnen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 19:02:45
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Und wenn ich die 12V Spule drin lasse?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 19:06:41
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Also S51B1-4, heist: mit uNterbrecherzündung, Batterie, Blinkern und 4Gängen.
Egal ob 6 oder 12V Bordnetz, die Unterbrehcer haben ne 12V Zündspule, und die Elektronik 6V Zündspule.
Das Bordnetz ist hauptsächlich Baujahrabhängig.
Wenn du also 6V Birnen und 12V Zündspule hast,
bedeutet das U-Zündung, 6V Bordnetz.
Und immer darauf achten das eine 25W Scheinwerferbirne verwendet wird.
_________________
In obigem Text können Rechtschreibfehler enthalten sein.
Wer sie findet, darf sie behalten.
Nebenbei Verkaufe Anlasser und Teile
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 19:07:33
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
die ist eigenlich für die unterbrecher zündung, ich sach mal so solange es funzt drin lassen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 19:08:03
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Locke hat geschrieben:
Dann ist es eine Electronik Zündung keine Unterbrecher.
Es kommt auch drauf an was du für eine Lichtspule drin hast.
Müsste aber ne 6V spule sein also auch ne 6V birne.
Guck aber ma nach wie viel volt vorne an der lampe ankommt dann weißt du genau welche birne rein muss.
MFG Kike
_________________
Das Leben ist zu Kurz um drei takte auf einen Zündfünken zu warten.
S51 b1-3
60/2
Bing
Vape
Astra FCC 1.6 mit Speizial lackierung auf der Motorhaube^^
1XAngehalten
1XMängelschein.[/color]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 19:10:25
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Also das weiß ich jetzt nicht... .
Aber wegen der 12V Spule kommen trotzdem höchstens 6V vorne an oder?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 19:13:30
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
die zündung hat mit dem licht eigentlich nix zutun (sind 2 verschiedene spulen)
aus der roten schwungscheibe entnehme ich das es sich um eine elektronikzündung handelt also benötigst du eine 6 Volt Zündspule
und aus der 6 Volt Batterie entnehme ich das du eine 6 Volt bordspannung hast also 6 Volt glühbirnen
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
