SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 07.09.2008, 4:25:03
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 273 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 19  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 24.07.2007, 22:38:50
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
kommt drauf an ob du bei deinem rücklicht fahrzeugbedingungen gesetzt hast (z.b. S51) oso zum testen? wenn nich, könnte ich meinen habicht anbieten (solange nich zuviel umgebaut werden muss) ist ne 12 v vape drinne.
komme aus lpauen ( genauer aus reusa).
_________________
"Hast du nen inneneloxierten Zylinder? Da hat das Luft-/ Kraftstoffgemisch ma bissl n farbenreiches Leben"
Habicht Bj.73
- 63 Sz;18,5er BVF; Resopüff; Vape; S70 Kupplung; RT Sportkurbelwelle
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 9:10:21
Offline
Mentor
Mentor
Benutzeravatar
Ist vorerst nur für S51 Rücklicht erhältlich. Wenn es sich bewährt sind andere Formen geplant.
_________________
"Demokratie ist die Diktatur des Geldes." Boris Abramowitsch Beresowski
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 9:13:37
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
prinz_eisenherz hat geschrieben:
JUHU!
Ich hab immernoch Interesse :mrgreen:
_________________
Nur meine Meinung als Pastafari!
63Mmmh
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 10:05:49
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Du suchst einen Testpiloten?
Melde Dich mal per PM, vllt. lässt sich da ja was machen, auch wenn ich aus Niedersachsen komme.
Cheater1478
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 20:51:52
So eine Nachrüst LED Platine wurde schon vielfach bei Ebay verkauft, der Nachteil ist nur das es sofort auffällt wenn die leuchten,aufgrund der einzelnen Leuchtpunkte... Somit ist das alles Sch***e, also bestellt euch doch nen dezentes LED Rücklicht bei Louis mir E Zeichen. Gibt aber nur 12V... :( :(
Nach oben
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 21:09:31
http://cgi.ebay.de/39er-LED-Ruecklicht-Lampe-Ba15s-Birne-Ruecklichter-WEISS_W0QQitemZ110151373157QQihZ001QQcategoryZ57328QQrdZ1QQcmdZViewItem
Das wäre auch ne Maßnahme...gibt es auch für nen schmalen Taler bei Conrad.de...
Nach oben
BeitragVerfasst: 27.07.2007, 22:20:54
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
naja blöd nur das die glühbirnen schräg eingebaut werden und das ganze dann anch unten leuchtet... nach hinten raus wird man da ncith viel sehen...
ich hab mir auch eine led glühbirne gebaut (seit 1/2 jahr mti dem gleichem rücklicht, nix durchgebrannt, geil....) aber die is schräg gegenüber dem sockel angeordnet...
edit: @ viktor, wenn man es richtig macht sieht man das nciht, also ich bin mit meinem komplett led rücklicht über 2 jahre rumgefahren und in emienem anderen moped mit der led birne halt auch schon ewig. gestenr in ner polizeikontrlle gewesen, kein thema...
_________________
S60, S70 (5gang,SB,vape,alarmanlage), Rennmoped 50/5 (SB,ZFB,Fächerkopf,Mikuni), Minimoped 63/3M (ZFB), Yamaha XJ 600, Yamaha XS 400, Opel Astra Caravan 2.0 16V
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 23:40:26
Offline
Mentor
Mentor
Benutzeravatar
Victor hat geschrieben:
Ja das stimmt. Man sieht sofort das es LED´s sind. Deshalb heißt es ja auch LED-Rücklicht.
Und beim Louis-Rücklicht sieht man das nicht??
Das E-Prüfzeichen sagt aus, daß das Fahrzeugteil in einem ECE-Staat geprüft wurde. Trotzdem darf man nicht jedes Fahrzeugteil mit E-Prüfzeichen an ein beliebiges Fahrzeug schrauben. (z.B.: die Felgen eines AUDI A4 an einen VW Golf schrauben, obwohl sie ein Prüfzeichen besitzen)
Heißt welches Rücklicht auch verbaut ist: Zugelassen ist nur zum Beispiel das Originale runde mit den Glühlampe 5 bzw 21 W Ba15s.
Das sich aber durch die Montage eines ordentlichen LED-Rücklichtes die Erkennbarkeit des Fahrzeuges im Straßenverkehr deutlich verbessert, sieht auch jeder Polizist sofort.
Gibt aber nur 12V...:(
Meins nicht. :mrgreen:
Ja das stimmt. Ist aber genauso unzulässig.
Gruß Prinz
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 23:41:21
Offline
Mentor
Mentor
Benutzeravatar
So kleines Update.
Heutiger Testlauf verlief überwiegend positiv.
Hab danach noch eine Kleinigkeit geändert. Dienstag werde ich Teile bestellen und hoffe, daß das Rücklicht etwa ab der KW 34/35 erhältlich sein wird.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 23:49:21
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
Prinz bat mich, eine Diskussion zu löschen. Dabei hab ich dummerweise einige Beiträge zuviel gelöscht, weshalb nun Prinz' alte Beiträge unter neuem Datum wieder eingestellt wurden. :oops:
_________________
"..., weil Souveränität allemal mehr befriedigt als Aggressivität und Aufgeregtheit."
(FAZ vom 05.02.07)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 23:55:20
Offline
Mentor
Mentor
Benutzeravatar
Danke werter Knecht.
Die Diskussion war meiner Ansicht nach Spam und ich habe nach einem sehr netten PN-Gespräch mit victor Knechti gebeten, die Diskkussion zu löschen. Dabei ging leider was in die Hose. Ist sicher nicht schlimm. Sowas passiert schon mal.
Beste Grüße
Prinz
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 06.08.2007, 23:56:00
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Der Urlaub macht dir wohl zu schaffen Knecht? :lol: :mrgreen:
Also Prinz wenn das dann etwas ausgereifter ist dein Projekt dann melde ich auch mal Interesse an
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.10.2007, 20:50:41
Offline
Mentor
Mentor
Benutzeravatar
Es ist soweit.
Nach diversen Verzögerungen kann ich nun endlich die Rücklichter anbieten.
Fotos:
Vorderseite
Rückseite
von hinten (am sowasmobil)
Lieferbar ab sofort.
Lieferumfang:
Rücklichtplatine, komplettes Befestigungsset, ausführliche Einbauanleitung
Einbau ist in 10 min erledigt. Ich hab´s selber bei Sowas ausprobiert.
Es sind keinerlei Umbauarbeiten an der Elektrik nötig. Einfach alte Steckkontakte im Rücklicht abziehen, an beschriftete Stecker anstecken, fertig.
Preis 32,50 € brutto
Verpackungs- und Versandkosten:
unversicherter Versand
4,20€ bei Vorauskasse
6,20€ bei Nachnahme
versicherter Versand (versichert bis 500€ Warenwert)
8,90€ bei Vorauskasse
12,90€ bei Nachnahme
Bei Interesse bitte PN oder E-Mail an kontakt(at)vias-elektronik.de
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.10.2007, 21:01:52
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Was hat denn SOWAS für ne Zündung 6 oder 12V?
_________________
S50 B:auf S51 Motor mit 60/4 von LT umgerüstet, Vape!
Könnt ihr auch bei umbau.de finden...AsphaLTkillA is der Nic dazu
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 18.10.2007, 21:08:41
Offline
Mentor
Mentor
Benutzeravatar
VAPE
Das ist aber egal. Funktioniert auch mit 6 oder 12V Standardzündung.
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
