SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
sponsored by Simson-Portal | DieGanzMacher
Aktuelle Zeit: 17.05.2008, 6:39:53
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 10 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: STW-3D Will net ;'(
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 23:17:28
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
ich habs ma runtergeladen entpackt und gefreut
also doppelklick auf die .exe und was passiert schwarzer bildschirm kommt und geht kommt und geht das passiert paar mal
und dan kommt ne lustige nachricht Direct3D 9.0C konnt nicht installiert werden
also auf zu goggle direct 9.0C gesucht und gefunden schnell auf runterladen entpackenund installen und was passiert
nichts naja das gleiche wie gerade auch also nichts
also puls schon auf 600 und schnell auf de Microsoft seite und da nach Directx 9.0C suchen und gefunden entpackenund installen und was passiert wieder nichts :motz: :motz: :motz: :motz: :motz: :motz:
ich könnt kotzen bei den pc :D :D
was kann ich noch machen auser mich aufregen wie scheisse mein pc is?
_________________
1x angehalten
    http://www.simson-club-zwigge.de.vu
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: STW-3D Will net ;'(
BeitragVerfasst: 11.02.2008, 23:42:32
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
die error.log aus dem stw-3d-ordner (wo also auch die tuningwerkstatt.exe drin liegt) hier reinkopieren ;)
hast du die aktuell letzte version schon probiert von der stw:
http://www.simmipage.de/files/stw3d/Tun ... c_prev.zip
...ich warte denn mal auf die error.log...
_________________
14x angehalten - 3x Verwarngeld - 2x Mängelschein
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.02.2008, 0:00:54
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
3D-TuningWerkstatt (c) by Silvio und Marcel Mölter - http://www.Simmipage.de
Error-Logfile
.Version: 09c_prev
.OS-Info: Windows XP
.creating application window
.initialising DirectX 9.0
gfx.device
D3DCreate - succeeded
info: 1 adapter(s) found, using DEFAULT_ADAPTER
adapter: RADEON X800GT
driver: ati2dvag.dll
version: 662124
[get device capabilities]
[check adapter-modes]
using 1024x768x32@60Hz
info: D32 - depthstencil format not provided
info: using D24X8 - depthbuffer
[create the device]
Hardware-Vertexprocessing
failed
Mixed-Vertexprocessing failed
Software-Vertexprocessing failed: invalid method param
.cleaning up memory
[Performance Info]
min-framerate: 4294967295
max-framerate: 0
_________________
1x angehalten
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.02.2008, 21:58:40
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
und wo ist jetz mein fehler???
_________________
1x angehalten
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13.02.2008, 21:55:24
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
:| narf .... also des is ominös iwi ... das proggie kricht die graka nichma dazu, nen ganz bissel hardware-processing einzusetzen ... komisch ... weil die graka is ja recht neu ... die wird das definitiv unterstützen ... hardwarebeschleunigung haste aber nich iwi abgeschalten?
laufen sonst andere spiele wie cs oder crysis :mrgreen: (ja ... ich vergleich hier mal die stw mit crysis ^^) im directX modus?
falls du nicht sicher bist, versuch ma nochma den graka-treiber (nutzt die auch die ati catalyst driver?) neu zu installieren ...
wenns auch nichts hilft, bin ich mit meinem latein am ende ... soweit ham die ati-grakas nämli im vergleich zu nvidia ne wirklich gute DirectX Unterstützung ...
Dann musst du leider noch ne ganze weile warten, bis die neue version entwickelt wird ... werd hier an der version nämli nischte mehr anfassen im quelltext ... Bleibt ja noch die möglichkeit, beim Kumpel oder im Infounterricht heimlich das ganz auszuprobiern ...
cya, Silvio
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.02.2008, 1:00:12
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
alsooo cs geht css nicht is das gleiche geht off wieder zu wieder off usw. ich hab mir ma son svideo kabel geholt und ati treiber neu installiert und seit dem ist das ich hab die auch schon wieder gelöscht die reg datein von ati hab ich auch schon gelöscht und divx hab ich auch schon x ma neu installiert und es funst nichts
_________________
1x angehalten
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 22.02.2008, 21:57:27
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
vielleicht muss du die hardware beschleunigung der grafikkarte aktivieren.
du klickst auf START>Ausführen> Gibst dort dxdiag ein>Dort auf Anzeige aktivieren
Hoffe dir Geholfen haben zukönnen.
Gruss
Carsten
_________________
Zitat:
Jeden Abend Schießerei Köln-Deutz ist Ghetto??
Gürtelraser-Strecke Köln, jeden Abend Simson Terror Ehrenfeld ist jetzt Suhl!!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 02.04.2008, 10:11:16
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Benutzeravatar
Wie öffnest du das programm?! ich hatte das gleiche problem.....
erst schwarzes bild.... und dann war das programm geschlossen!
versuch mal nicht aus dem zip archiv zu öffnen und auch nicht die datein makieren und in einen ordner schieben!
einfach den normalen weg :D
zip-datei öffnen und alle datein extrahieren.
bei mir hat es dann gefunkt ;)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.04.2008, 14:49:29
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Bei mir gehts auch nocht, aber er sagt das er die Datei "d3dx9_26.dll" nicht findet, dabei ist die doch auch in dem Ordner !
Bite um Hilfe!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.04.2008, 16:22:55
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
@Locke:
Einfach auf der Downloadpage mal stückchen runterscrollen und den DirectX Web Installer ausführen oder irgendwo anders bei namhaften Donwnloadportalen DirectX downloaden.
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
phpBB SEO
