SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 05.12.2008, 0:24:26
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 11 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: tourt nicht hoch oO
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 12:20:11
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Es dreht sich um as Möp eines Kumpels meines Bruders.
Die s51 dreht nicht hoch.
Sie springt sauber auf den ersten Kick an, aber nimmt dann kein gas mehr an...
Wenn man gas gibt, geht sie aus, bzw. verliert drehzahl.
Ich habe erst auf den Gaser getippt...flansch war natürlich verbogen alles verstellt usw.
Doch als ich den wieder eingestellt hatte und alles sauebr war gings trotzdem nicht?!?
Also Zündung kontrolliert...Funke da, Unterbrecher öffnet bei etwa 1,8mm.
Woran kann es noch liegen?
Gaser perfekt sauber.
ZZP passt, funke vorhanden, andere Spule Probiert, keine Veränderung.
Am we guck ich mal in den Püff...
Was würdet ihr noch vorschlagen?
Nebenluft hinter der Zündung?
Ich nehm auf jeden erstmal die alte Zündung aus meiner /1 mit, die funktioniert auf jeden Fall.
Am Flansch zieht er keine Luft....also bleibt der rechte Simmerring oder was gibbet noch?
Auch mit/ ohne Luftfilter etc.... das Prob bleibt das gleiche.....vollgas geht, aber nur mit choke und bei niedriger drehzahl.
Bedüsung, Zyli usw. original.
Erstmal wird die Zündung ausgeschlossen...es kann eigentlich nur nebenluft sein, oder?
Steh so ein bischen auf dem schlauch und kann auch erst wieder samstag hin.
_________________
Neues Möftöff...
http://www.svendura.de/Bilder/Suzuki_DR650__IMG0076.jpg
Das bild ist geklaut, meine sieht aber identisch aus^^
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: tourt nicht hoch oO
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 12:23:22
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
na wenns nur mit choke zu fahren geht is es meist der simmering auf der zündungsseite :wink:
hatte mein bruder auch...konnte nur mit choke fahren
_________________
S50 B:auf S51 Motor mit 60/4 von LT umgerüstet, Vape!
Könnt ihr auch bei umbau.de finden...AsphaLTkillA is der Nic dazu
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 12:27:10
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Fahren is ma garnicht^^
die hat grad ma Kraft auf Leerlauf drehzahl zu kommen.
Wie heißt denn der Simmer auf der Seite?
dann bestell ich einen und jut.
_________________
Neues Möftöff...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 12:29:05
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
kurbelwellendichtring heißt der!
hm-schwimmerstand kanns auch net sein?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 12:30:38
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Ich mein die Nr.^^
Is klar wie der heißt.
Schwimmer ist top eingestellt.
_________________
Neues Möftöff...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 12:36:09
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
hm hab noch nie was von ner nummer gehört!!!
oder was meinste da?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 14:29:02
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Wenn meine nicht hochdreht trotz Vollgas, halte ich mit dem zeigefinger die Belüftung am Vergaser zu(der Nippel rechts wo ggf. ´n Schlauch dranhängt)...dann kommt se bei mir immer sofort;)
mfg Tobias
_________________
Sparvergaser: spar Kraftstoff, spar Leistung...spar ihn dir!
Corsa_Crew: http://www.myvideo.de/watch/4432313/Wilde_Jungs
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 14:31:51
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Sowas war bei mir auch mal, spring einwandfrei an aber mit fahren und Gas annehmen war nichts^^
Naja am Ende haben sich von der Grundplatte die Magnete gelöst --> neue Grundplatte und schon ging es perfekt ^^ :wink:
_________________
Simme:
S51 B2-4
*Neuaufbau 07*
K55 Reifen 8)
Stino Optik + Stino Übersetzung
Auto:
Opel Corsa C GSI ;-)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 15:10:24
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
ICh vermute eigentlich auch was an der Zündung...
Der auspuff ist bestimmt auch mitschuld....aber am Gaser liegts definitiv nicht.
Mit Nebenluft hatte ich persönlich noch nie so starke Probleme, nur am Flansch mal aber das ist bei diesem Möp nicht der Fall.
_________________
Neues Möftöff...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 16:58:10
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Meinst du mit der Nummer des Dichtrings vllt. die Größe (durchmesser innerer ring x durchmesser äußerer ring x dicke)?? Bei ner S51 is auf der rechten Seite eigtl immer ein 20x47x7 drauf, wenn du die Grundplatte abmachst müsste das aber auch eigtl draufstehen ^^
_________________
Fahre nur so schnell,wie Dein Schutzengel fliegen kann - meiner schafft 300km/h ^^
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 30.06.2008, 22:31:44
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Jo, hab nur M53 zu Haus.
Aber dann kann ich ja bestellen ;)
_________________
Neues Möftöff...
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
