SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 02.12.2008, 5:39:42
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 16 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: U-Zündung und 60er 4K??? Klappt das?
BeitragVerfasst: 09.11.2004, 20:59:39
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Würde das gehen oder muss man ne Vape oder PVL benutzen? Dreht der dann nicht so hoch oder wie? Ich dachte das die Zündung überhitzt und dann durchbrennt? :?
_________________
Meine Kampfsimme: S53-->60er 5Kanal
->Amal Vergaser 19mm,AOA2,VAPE
->Warnblinkanlage,UBB
->Luffi is Eigenbau
Aprilia RS 125
BVF-Vergaser ist ein Betrüger!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.11.2004, 21:06:08
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
U is da net gut, ob die recht lang hält, leistung verschenkst du auch
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.11.2004, 21:08:49
Offline
UBB-Specialist
UBB-Specialist
Benutzeravatar
E-Zündung würde ich mindestens nehmen. U is doch mechanisch kA ob das dann lange hält. PVL oder Vape wäre natürlich besser.
_________________
letzte woche ne blase am finger vom speichen polieren->jez is da hornhaut->ICH HAB NEN POLIERFINGER- DK
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.11.2004, 21:11:06
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Is ja nich bei mir. Wollt bloß wissen obs geht weil das einer ausm Dorf hat. Hab ihn auch schon geraten sich ne Vape zu holen. Er sagt das sein Mopp wohl mit U-Zündung eigentlich top geht. :? Er is glaub ich noch beim einfahren. :D
_________________
->Luffi is Eigenbau
Aprilia RS 125
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.11.2004, 21:14:31
Offline
Batteriesäuretrinker
Benutzeravatar
Gehen tut das sicher.... Aber wies geht is nur die Frage. Wenn er so engstirnig is und es weiter fahren will, musste ihn halt lassen.
_________________
Ne Kawa macht nur keine Geräusche, wenn sie aus ist...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.11.2004, 21:20:27
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Ja klar. Aber hats nun Auswirkungen?
_________________
->Luffi is Eigenbau
Aprilia RS 125
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.11.2004, 21:23:57
Offline
UBB-Specialist
UBB-Specialist
Benutzeravatar
Na V Max wahrscheinlich.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.11.2004, 21:26:33
Offline
Ehrenmitglied
Ehrenmitglied
es kann auch zündaussetzer bewirken...oder? weil bei mir is das so (und ich habe "gerade mal" 50/4
_________________
FC Erzgebirge Aue - Die Macht aus dem Lößnitztal!
Skoda Octavia Combi 1.9 TDI
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 09.11.2004, 21:26:39
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
N Kumpel fährt nen 60er 5K (über 100km/h Vmax) mit u-Zündung :wink:
Er muss die unterbrecher aber nach 3000 km wechseln sacht er ! Zusa,,en mit neu Zündung einstellen ! Er sagte wenn es dann an die 4k kommt geht wenn er das nich gemacht hat immer was kaputt (war bis jetzt schon 2 mal so) :wink:
Aber gehen tuts :lol:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.11.2004, 3:24:30
wenn schon keine vape oder pvl, dann ist ne u-zuendung soigar besser als ne elektro!
haste zwar auch verschleiss, aber die dreht besser nach oben als ne elektro!
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.11.2004, 9:21:52
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
ralf hat geschrieben:
sicher? warum denn?
hör ich zum ersten mal ....
_________________
http://www.moped-store.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.11.2004, 10:19:36
weil die uzuendung obere drehzahlen besser mitmacht
und auf ein groesseres Drehzahlband verteilt einen guten Funken liefert als die Elektro.
hab ich mal bei reich aufgeschnappt!
insofern wirds schon stimmen.
Nach oben
BeitragVerfasst: 10.11.2004, 11:14:22
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
eine wirklich sauber eingestellte U-zündi geht auch nicht schlechter, als ne sauber eingestellte e... da gibts kaum Unterschied, wobei man die U wirklich nen Tick besser bekommen kann mit viel Mühe... die Frage ist ob man alle paar Tausend km die Zeit hat seine Zündung komplett zu warten, denn da ist die u viel zu anfällig... auch die e halten nicht so lange aus... beide sind halt steinalt... bin froh die vape zu haben und hab seit dem keine probleme mehr. nur zu empfhelen.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.11.2004, 12:15:41
Offline
Mentor
Mentor
Benutzeravatar
Ist totaler Quatsch. Ab einer bestimmten Drehzahl ist der Unterbrecher einfach an seiner Grenze. Der fängt dann an zu Flattern. Das hast du bei der E nicht, da die Kontaktlos ist. In dem Drehzahlbereich wo beide Zündungen problemlos funktionieren, könnte die U vll etwas besser gehen. Aber alles was mit viel Drehzahl betrieben wird, ist schlecht für den Unterbrecher. Allerdings reicht E sowie U für die meisten Zylinder aus. Voraussetzung: sauber eingestellt, wie Simsonfreak schon sagte.
_________________
"Recht's wird's laut und die großen Gänge liegen oben, meine Herren."
Wolfgang Koch
Team mx-point.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.11.2004, 14:12:31
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Hab auch ne U-Zündung an mein s51. Hab SZ gemacht und läuft und dreht bis ca. 80km/h hoch ohne Zündaussetzer. Dann muss ich bestimmt bald den Unterbrecher wechseln. Durch die Hitze schmort der ja an und das Plaste wird flüssig. Dann kannst die Zündung bestimmt wegschmeißen. :(
_________________
->Luffi is Eigenbau
Aprilia RS 125
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
