SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 02.12.2008, 5:40:10
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Untengeführte KW <-> Anlaufscheiben
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 9:36:55
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Bei der untengeführten KW kann man ja die Anlaufscheiben weglassen
Beim 70er wären das dann insgesamt über 3mm platz, also über 1,5 pro seite. Ist das zuviel, wenn man das normale Nadellager einbaut?! Vllt S51 Anlaufscheiben noch zur SIcherheit?
Als ich den Motor bekam, warn keine Anlaufscheiben verbaut und ein breiteres Nadellager.
Geht das mit dem normalen Nadellager auch?
_________________
ZM77/5,5G mit langem 1.,Vape,Berechneter Püff,SB-kurze Marzocchi
>>ab 12.8. inaktiv bis Juni09....Kumpel sitzt manchmal am Acc,der geht ab!^^selfmade 60/4 un lt85 5G mit langem 1.<<
Zuletzt geändert von Geknechteter Bruder am 14.06.2008, 14:26:10, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Ungeführte KW <-> Anlaufscheiben
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 10:41:16
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
naja an deiner stelle würde ich auf das breitere zurückgreifen wenn du die möglichkeit hast und ansonsten musste sehen was dir besser vorkommt
_________________
Simsonfighters Zörbig
nächstes Jahr BB3 mit 6 Gang :)
und wenn alles gut geht KX 80 Spezial;)
Yamaha R6 mit 130PS :)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 10:44:14
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
wo bekommt man breitere nadellager bzw welche maße sollten diese haben?
normal sollte es ja auch gehen mit stinolager und anlaufscheiben, nur wie er schon schreibt evtl nur die 1mm statt die 1,5mm scheiben
wer hat denn mit untengeführten kw schon erfahrungen, bzw wer fährt dies und hat das wie gebaut?
_________________
S51 Enduro *im Aufbau
1200er Suzuki Bandit *tuned
Pocket Streetfighter *tuned
Audi A3 8P S-Line *tuned
Polo 2 1/2 Turbo *Showcar
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 10:45:15
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
würde auch zum breiteren Nadellager tendieren. Is ja auch in gewisser hinsicht sin und zweck der untengeführten KW
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 10:47:09
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
naja die nadellager kannste bei rzt kaufen soweit ich weiß
aso und wenn man oben denn auch wieder anlaufscheiben macht dann brauch ich die kw ja net untenführen das is ja der sinn bei das ich sie weglassen kann
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 10:58:42
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
naja wie der name schon sagt wird ja das pleul geführt und nicht das nadellager! demzufolge würde ich schon das breite nehmen. :wink:
_________________
http://www.sl-racing.de.tt
Meine Eltern sind keine Terroristen, nur weil ich Bombe bin!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 11:11:22
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
wisst ihr welches maß das original lager hat und welches maß das breitere?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 11:23:45
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Soll ich dir gleich eins mitbringen?
Weiß aber nicht was das kostet, die guten INA/SKF kosten da n 5er
Das breitere Nadellager sah sehr stabil aus und wird bestimmt bissl teurer sein
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.06.2008, 11:50:06
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
ja wenn er nen passenden lager hat bring gleich eins mit, sind ja nicht so teuer... :)
bei rzt etc kosten die rennlager auch nur um 7 - 8 euro...
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 14:24:58
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
So das Nadellager konnt ich wieder auftreiben, ist rund 3mm breiter.
Was mich allerdings verwundert, dass ich das Pleul axial verschieben kann. Also wie eine normale Welle. Wie kann das sein? :|
Der Motor stammt vom Händler, nach seinen Angaben mit untengeführter KW und dem breiten Nadellager, was ich ja selber ausgebaut habe.
Jemand ne idee?
_________________
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Untengeführte KW <-> Anlaufscheiben
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 14:48:39
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Weiß einer was das für ne KW ist?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 14:58:14
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Ja das is ne Stino S70 MZA-Kurbelwelle! Nichts untengeführt! Hat er dich wohl verarscht! Also die Nadeln des unteren Nadellagers sind länger aber mehr auch nich!
Mfg
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 15:13:05
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
den spuren an den hubwangen nach würd ich eher sagen das ist ne ddr-welle. und das pleuel sieht auch danach aus..
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 15:19:25
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Nee is ne MZA Welle-bei den DDR-Wellen warn die Hubwangen geschliffen und nicht nur gegossen!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 14.06.2008, 15:20:06
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
dePhil hat geschrieben:
was heißt das? ist ne originale s70 welle wie stino verbaut wurde?
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
