SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 06.07.2008, 0:44:10
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 26 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Unterschiede zwischen SVI 90 R / S / SP?
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 18:18:06
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Wo liegen die Unterschiede zwischen den R, S und SP Varianten des SVI 90?
Welcher ist der empfehlenswerteste?
Wär schön wenn einer genaueres wüsste, auf der RZT Seite kann ich da nix entdecken.
_________________
SR50/1 CE "Bunny" :rockz:
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Unterschiede zwischen SVI 90 R / S / SP?
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 18:31:24
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
r hat nen kolbenfenster damit der 5kanal gespüllt wird
und de sz sind etwas anders soweit ich weiß
geh hin und kauf dir den s und lass ihn von einem privat tuner bearbeiten,ist die güstiegere variante zum R und du hast noch mehr leistung auf wunsch
_________________
Wer billig lackiert , lackiert zweimal !
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 18:36:36
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Und du bekommst gleich nen guten Kolben. Die RZT Dinger sind nich so der Hit.
_________________
1. S51
SVI90R (ASSO Kolben)
Renn RR oder Stino-Püff mit 32er Krümmer
Mikuni VM 24
Vape 70-5
2. S51
Stino 60
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 19:21:47
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Der Chef hat geschrieben:
nur ne kurze frage:schon mal nen rzt zylinder gefahren?
meiner funtzt top und über den koben kann ich nicht im geringsten meckern....
_________________
3.Simson Spartakiade Dreetz am 23.August 2008!
meldet euch an...desto mehr desto besser
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 19:25:48
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Dazu gabs schon mal ne lange Diskussion-> Suche
_________________
S51/1E LT S70-4Kanal, Vape, AOA2,...
S51B2-4 S70SZ, BVF 18, AOA2
S50 3-Gang, 50cm³, 3,6 PS (Kackestampfer), schon 300km ohne tanken...
Bald SVI 75 überarbeitet, eigenbau Reso, Mikuni VM 24, 5-Gang ...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 19:41:16
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Rhintuner hat geschrieben:
Guck einfach in meine Sig. Ich habe sogar selber ein Thema eröffnet und dort kannst meine Geschichte nachlesen.
Davor hatte ich auch schon nen SVI60. Die Zylis sind schon gut. Aber die Kolben sind Mist. Ich weis nich, warum die nich wechseln. Es gibt natürlich auch Leute bei denen es funzt. Ich hatte wohl Pech.
Mein SVI60 lief auch gut. Dann habe ich ihn schleifen lassen und jemand anders hat ihn bekommen. 60km - Klemmer.
_________________
1. S51
Mikuni VM 24
Vape 70-5
2. S51
Stino 60
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 19:46:05
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Ich habe schon 2 svi extrem scharf bearbeitet und mit einem anderen kolben bestückt.(SVI60)Diese sind auch sehr gut gegangen.
Ich würde dir den svi 90 s empfehlen und lass diesen dann bearbeiten und mit asso kolben bestücken. :rockz:
_________________
Anlaufendes Projetk:
-105ccm Alltagsmotor
Begonnenes Projekt:
- 60 ccm Rennzylinder (steht demnächst zum verkauf)
-21 Vergaser,
- NOZ - Rörich
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 19:52:11
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
@Noz
was hastn rausgeholt aus deinem svi60?
Aufn Prüfstand von SM hab ich 10,8PS am Hinterrad bei 11,5k.. :rockz:
_________________
-Aufbau ZM100M
-5 Lamellen Kupplung./BBWelle/5gang
-TM26/Schmiedekolben/Malossimembran/PVL Zündung
-gradverzahnter Prim. Antrieb
Hab neue ICQ-Nummer: 379972325
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 19:58:17
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
@zxmadx Akso PS angaben kann ich nicht machen( geld für den prüftstand is noch in den spardose :mrgreen: )
auf jeden fall hatte´n diese den svi 75 sp verzockt(original gelassen)
setup war :
24 mm flachschieber
3 kanal und gehäuse umbearbeiter
Kolben bearbeit
steuerzeiten von grund auf geändert
auspuff eigenbau
_________________
Begonnenes Projekt:
-21 Vergaser,
- NOZ - Rörich
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 20:08:28
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
is doch fast mein Setup :o
-TM 24
-3.kanal ins Gehäuse
-Ü´s Geklebt am Block und auf den Zylinder angepasst
-TS Kolben
-Steuerzeiten geändert
-Eigenbaureso
_________________
-Aufbau ZM100M
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 20:33:57
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Danke schonmal für die Antworten!
Wie sind die Varianten denn ausgelegt?
Ich würde die Variante mit mehr Drehmoment im unteren Drehzahlbereich bevorzugen und auch in der Vergasergröße bei ca. 19-21mm bleiben wollen.
Dafür kann ich auch auf etwas Spitzenleistung verzichten, das ist mir nicht allzu wichtig. Wenn ich auf 90 Sachen käme würde das schon genügen, mir gehts hauptsächlich um gute Beschleunigung und Bergfreudigkeit.
Verbauen will ich: 5 Gang Kurz (wie Serie, mit 5. hintendran) und 70er Primär. Ich denke das sollte genügen. Im Notfall noch ein 17er statt 16er Ritzel.
Das wichtigste hatte ich fast vergessen: Ist im Roller genug Platz dafür? Also mit montierter Motorabdeckung?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 23:02:04
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
tu dir einen gefallen und nimm nich das kurze 5-gang. der 5. gang is so kurz, dass man den sprung vom 4. zum 5. kaum mehr merkt. vor allem nicht bei etwas mehr leistung. das würde ich keinem empfehlen dieses getriebe zu verbauen. optimal ist in der regel das mittlere mit 24:32.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 23:34:25
Online
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
simsonfreak hat geschrieben:
Zumal beide gleich viel Kosten ca..
Ist beim Kurzen 5g der Sprung so als wenn man nen größeres Ritzel druff macht?
IFA-Joe hat geschrieben:
Meines Wissens nach hat jedes 5gang Getriebe 1-4 Orignal übersetzt und den 5. dann Optional.. (lang, mittel ,kurz)
_________________
Die Falschtakter - klopfen und klingeln in allen Drehzahlen
BT 77 R
Mikuni
Os Reso
____________________________
50ccm Ring Drehsau in Arbeit!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 23:41:11
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
einer meiner svi die ich mal verkauft habe is bei ebay drin!
Der käufer verkauft ihn wieder ohne ihn gefahren zu sein ( 3 tes bild is meine signatur)
mit meinem gehäuse :motz:
http://cgi.ebay.de/Simson-Zylinder-SVI- ... dZViewItem
hohlt ihn euch :rockz:
_________________
Begonnenes Projekt:
-21 Vergaser,
- NOZ - Rörich
Zuletzt geändert von Noztuning am 11.05.2008, 23:59:57, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 23:45:23
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
wußte garnicht, dass du ne professionelle Firma bist...
_________________
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
