SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 09.07.2008, 8:44:34
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: 28.02.2004, 13:57:49
Offline
Ehrenmitglied
Ehrenmitglied
Benutzeravatar
Zitat Orginal Langtuning
Zitat:
Irrtum - Verstärkte S70 Kurbelwelle
Viele glauben, eine S70 Kurbelwelle ist verstärkt, da sie mehr Leistung beim S70 Motor aushalten muss, als beim S51 Motor.
Langtuning dazu:
Die S70 Kurbelwelle ist baugleich einer S51 Kurbelwelle, mit dem Unterschied, das man die S70 Welle dem etwas schwereren S70 Kolben im Rundlauf angepasst hat. Sie besitzt oberhalb der Ausgleichbohrungen zwei Abschrägungen, die das Gewicht des S70 Kolbens wieder ausgleichen. Benutzt man eine S70 Welle im S51 Motor, so ist die Haltbarkeit schlechter als mit einer S51 Welle, da der Kolben des S51 Motors leichter ist und der Rundlauf sich verschlechtert. Die Lebensdauer eines Kurbeltriebes hängt damit entscheidend vom Rundlauf der Kurbelwelle mit Kolben ab.
Und du wilst doch nicht etwa den König unter den Tunern in Frage stellen :roll: ! Spätestens wenn du einen 60er4K auf deinen Motor wo die drehzahlen wirklich extrem höher sind als beim Stino Motor dann sind die Lager bald Kaputt! Stell einfach mal nen 50er Kolben 60er Kolben und 70er Kolben nebeneinander! Aber Back to Topic:
Bevor jetzt irgendwelche Reso oder Löcher an eure Stino Motoren baut das einzigste was etwas bringt bei einem Stino 50er und 60er ist der Umbau zum AOA1! Der Krümmer wird einfach soweit gekürtzt das man den Auspuff gerade noch so festbekommt! Dann wird in einer der 2 Dämpferplatten im Endstück 2 10er Löcher reingebohrt und das wars! Bringt ca 5km/h mehr Vmax!
Mfg Markus
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.02.2004, 19:15:37
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Ich hab aber schon AOA 1. Mit der 70iger Welle fährts sich trotzdem besser. :evil:
Aber eine frage trotzdem. An meiner KW sind diese beiden beschriebenen Abfräsungen, aber auf dem Pleuel steht SM 50. Normal???
_________________
S 51 b2-4/1 50ccm zurück zu den Wurzeln
MZ TS 250/1
Die Welt braucht mehr Vegetarier!
Zuletzt geändert von ThebigH am 28.02.2004, 19:27:26, insgesamt 1-mal geändert.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 28.02.2004, 19:26:55
Offline
Ehrenmitglied
Ehrenmitglied
Benutzeravatar
Kann mir zwar net vorstellen warum gerade die hohe Verdichtung kapier ich nicht mußte ja sogar weniger sein als bei einer S51 Welle! Weil ja die KW Wangen noch abgeschrägt sind! Aber wenn es bei dir gut läuft dann freu dich gibt halt immer solche Ausnahmen beim Simson die nicht so normal sind :wink:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 01.03.2004, 15:33:20
Offline
Schraubergott
Schraubergott
@simsonnoob also heist das, das man bei nem 60 4k nur ne 51 welle reicht?
_________________
Denken ist manchmal so, als würde man wissen aus Kotzen!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 05.03.2004, 14:12:17
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
also leuz hab heute meinen krümmer gekürz und bin sogar übberrasch ^^ hat ein bissel mehr wums
_________________
Wir Rasen nicht wir Fliegen tief
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Endstückschnüffler und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
