SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 09.07.2008, 13:40:39
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: was ganz ganz dummes passiert
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 22:16:18
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Und vor dem Kärchern lief der Motor definitiv noch normal ?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.05.2008, 23:51:21
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
legt doch mal das komplette moped trocken, wenn im luftfilterkasten wasser bis zur vergasung ist zieht die ja auch nur luft mit zu hoher luftfeuchtigkeit, das is bestimmt auch nich grade gut. guck mal vom luffi bis zum endtopf alles durch ob noch was nass is!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 11:13:49
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Der Motor war erst kürzlich regeneriert und lief astrain. Auch ohne snüffelstück geht die Karre nicht
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 11:18:10
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Auf welches Maß habt ihr denn den Schwimmer eingestellt? Oder habt ihr nur so nach Gefühl dran rumgebogen?
_________________
Hast du noch Sex,
oder fährst du schon Simson?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 13:52:55
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Wir haben den Schwimmer auf Originalmaß, also 28mm und 32,5 mm eingestellt
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 14:01:05
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
probiert doch einfach mal nen anderen gaser von nem kumpel oder so, wenns denne immer noch nicht funktioniert weißte das es nicht am gaser liegt!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 23:16:27
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
wir haben auch mal einen anderen vergaser eingebaut, leider das selbe problem. Mir ist eine idee gekommen. könnte ich mal ca. 0,5 l spiritus durch das zk-gewinde kippen. kicken, damit es in das kurbelweleln- gehäuse läuft => reinigt. (natürlich vorher die zündugn ausstellen). danaach ankicken, damit das ganze zeug verbrantt wird
ging das ?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 10:57:13
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Ich glaube ein halber Liter ist da zuviel. Vieleicht ein schlückchen aber wenn zuviel Spiritus drin ist, läuft sie auch Scheiße.
_________________
Hast du noch Sex,
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 15:53:24
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
habt aber mit dem hochdruckreiniger nicht die simmeringe rausgeblasen ?
der auf der kupplungsseite sitzt oftmals nicht besonders fest
_________________
KR51/2 LT 85/4 5 Gang 20 BVF 15 er Ritzel, 70 er Primär AOA 3 , Vape, Luffiumbau .
Total Umbau endlich fertig
97 kg,1,96m
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 22:18:39
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
wieviel wasser habt ihr denn da reingeblasen ? :shock:
_________________
<legal, illegal, scheissegal>
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 12.05.2008, 22:28:02
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
vor allem warum ??
mfg. Andy
_________________
giftgruen hat geschrieben:
Einfach bissl sportlicher losfahren - das ist ein Zweitakter, keine Harley :wink:
S51
SR4-4
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 11:46:08
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
versuch mal ne neue zündkerze vll hats die durch das wasser zerledert
alles mal mitm heißluftfön trocknen damit kein wasser mehr stören kann dann sollte es weider gehn
ndmss WiZi :strange:
_________________
Man Man Man ...... Geh zum Pommesmann .....man :D
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13.05.2008, 19:41:13
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Tja, in Tropfen Wasser im Vergaser reicht da schon, dass nicht mehr viel geht.
Wenn du faul bist, holst du dir gleich einen neunen Vergaser. Ansonsten den Vergaser ordentlich reinigern, vll. (wenn du einen hast) mit dem Kompressor ausblasen. Viel Glück!
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: enrico320i, schneflingesr und 0 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
