SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 09.07.2008, 13:43:48
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 176 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist passiert....
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 12:12:27
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
politiker sind arschlöcher weswegen geht ein jugendlicher nicht wählen man kann denn wixxern nicht trauen was die machen schaut euch doch um sie geben uns KEINE zukuft und steigen die preise überall kürzen löhne machen steuer noch dicker nur weil die schulden noch von 2ten welt krieg und noch mehr haben renten kürzen keine bildungs möglichkeiten als lehre oder vernünftige angebiote zu beschäftigun gvon jugendlichen
_________________
Mein Jetziges Projekt
Neuaufbau
Simson S51 Enduro
Vape 70-3
60/2
K20 Kolben
Vollwangenkurbelwelle
AOA 1 Enduro
4 Gang
13Ner Ritzel
S53 Seitendeckel; Tank; Heck; E Streben
Scheibenbremse Vorn
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 12:20:47
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Wie hoch ist der Steueranteil am Benzinpreis?
Auf jeden Liter Benzin, gleich welcher Sorte, lastet eine Mineralölsteuer von 65,45 cent/Liter. Bei Diesel sind es 47,04. Diese Beträge schließen die sogenannte Ökosteuer mit ein, und zwar in Höhe von 15 cent/Liter bei beiden Kraftstoffarten.
Einen besonderen Trick hat sich der Finanzminister bei der Mehrwertsteuer einfallen lassen: Nominal beträgt die Mehrwertsteuer zwar auch nur 19 Prozent, wie bei allen anderen Produkten. Das wären bei einem Preis von 40 cent für den Kraftstoff rund 7,6 cent/Liter. Dies reicht dem Finanzminister jedoch nicht. Als Berechnungsgrundlage für die Mehrwertsteuer wird bei Kraftstoffen nicht nur der reine Produktpreis ohne Mineralölsteuer genommen, sondern der Produktpreis zuzüglich der Mineralölsteuer. Das bedeutet, dass die Berechnungsgrundlage für die Mehrwertsteuer bei Benzin 105,45 cent/Liter ist, auf welche die 19 Prozent Mehrwertsteuer erhoben werden. Das ergibt 20,0 cent/Liter, und damit rund das zweieinhalbfache des Mehrwertsteuerbetrages, der sich ohne diesen Berechnungstrick ergeben würde. Im angeführten Rechenbeispiel beträgt die Gesamt-Steuerbelastung damit 85,45 cent/Liter.
Wenn der Preis für den Kraftstoff über 40 cent/Liter steigt, erhöht sich automatisch auch die Mehrwertsteuersumme. Aus diesem Grunde ist kein starrer Betrag für den fiskalischen Anteil am Benzinpreis anzugeben, er steigt und fällt mit der Höhe des Mehrwertsteuerbetrages. Festzuhalten bleibt jedoch, dass die Mehrwertsteuer zu rund zwei Dritteln aus dem Betrag besteht, der sich ergibt, weil die Mehrwertsteuer auf die Mineralölsteuer berechnet wird. Bei Kraftstoffen ist daher die Mehrwertsteuer überwiegend eine Steuer auf eine Steuer.
Schließlich kommt auf den so errechneten Steuerbetrag noch die Erdölbevorratungsabgabe in Höhe von 0,46 cent/Liter bei Ottokraftstoffen und in Höhe von 0,39 cent/Liter bei Diesel hinzu. Diese Abgabe dient zur Finanzierung des nationalen Bevorratungssystems, das im europäischen Rahmen sicherstellen soll, dass zu jedem Zeitpunkt in jedem europäischen Land mindestens Mineralölprodukte für 90 Tage vorgehalten werden. Es wurden z.B. als Folge der Zerstörung durch die Hurricans Rita und Kathrina aktiviert. Damit erhöht sich die gesamte fiskalische Belastung bei Mineralölprodukten auf über 86 cent/Liter.
_________________
Neuaufbau
Simson S51 Enduro
Vape 70-3
60/2
K20 Kolben
AOA 1 Enduro
4 Gang
13Ner Ritzel
Scheibenbremse Vorn
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 12:26:17
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Vorhin Dresden Elbepark, Benzinpreis bei 1,40.....................Diesel ebenfalls :strange:
_________________
MP Püff und 20er Mikuni zu verkaufen
"Back to the Basics" 50ccm in Arbeit
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 12:31:16
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
in hannover liegt der bei 1.45bis 1.50€ nach lust und laune
_________________
Neuaufbau
Simson S51 Enduro
Vape 70-3
60/2
K20 Kolben
AOA 1 Enduro
4 Gang
13Ner Ritzel
Scheibenbremse Vorn
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 12:31:35
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Hannoverboy.........
1. Hast du völlig einen an der Klatsche........viel spass beim Simmi vergewaltigen mit Ethanol
2. Haste fein Texte reinkopiert
_________________
Mein Lieblingstier ? Schwein ..... tot, zerhackt, paniert, mit Pommes und Ketchup!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 12:57:50
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
ach was es ist einfach brennbar und gut^^ das ist nicht nen scheiß moderner 4 takt bei dem alles empfindlich ist
_________________
Neuaufbau
Simson S51 Enduro
Vape 70-3
60/2
K20 Kolben
AOA 1 Enduro
4 Gang
13Ner Ritzel
Scheibenbremse Vorn
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 13:15:31
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
hier du,
wie willst du denn deine simme schmieren? der ölfilm ist nämlich nicht unbedingt Ethanolfest
_________________
Drehschloth hat geschrieben:
Und falls es doch mal der Fall sein sollte, hat das Ding genug Potenzial um nach dem Aufreißen des Hahnes denen ne ordentliche Ladung geschmolzenen Asphalt auf die Windschutzscheibe zu schmeißen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 13:31:39
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
aeroheinz hat geschrieben:
hier du,
ja muss ich sehen erstmal wie das brennbare zeug mit demm öl regiert^^ wenn es so aussieht wie bremsenreiniger und 2T öl dann sollte man das gemisch NICHT fahren^^
natürlich in einen glas oder so mischen NICHT im tank^^ sonst muss man die brühe ablassen^^
_________________
Neuaufbau
Simson S51 Enduro
Vape 70-3
60/2
K20 Kolben
AOA 1 Enduro
4 Gang
13Ner Ritzel
Scheibenbremse Vorn
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 14:11:10
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Ich möchte hier einen Spruch anbringen, der gut auf dich passt...
Erst Denken, dann posten
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 14:18:22
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
danke für tipp^^ :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
_________________
Neuaufbau
Simson S51 Enduro
Vape 70-3
60/2
K20 Kolben
AOA 1 Enduro
4 Gang
13Ner Ritzel
Scheibenbremse Vorn
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 16:33:53
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
chris619 hat geschrieben:
http://de.youtube.com/watch?v=EqJCRs23TJ8
Ist zwar bekannt, aber lustig.
Ab 1:00 mal reinhören, wir sind nicht mehr weit davon entfernt !!^^
das irre lustige an diesen lied finde ich...
wir haben das einmal noch auf schalplatte und einmal auf cd
auf der schalplatte singt er 2 mark 10
und 5 oder 10 jahre später auf der cd der gleiche text aber da höhrt man 3 mark 10
fällt mir immer wieder auf :-)
aber das thema an sich ist traurig, jeder hatte früher aein auto mein vater hat erzählt das er sein erstes auto ein vw käfer für 500 mark gekauft hat und das zur lehrzeiten frag mal heute welcher lehrling sich noch ein auto leisten kann OHNE auf andere sachen groß zu verzichten :-(
und er meinte spit war immer das letzte problem was sie hatten da war es auch wurst wenn durch tuning bastelei die karre dan plötzlich 15 -20 liter brauchte^^
heute unvorstellbar...
_________________
http://www.KT-Berlin.de für Motorradfahrer
MZ ETZ 250 steht zum Verkauf...
Simson S70 steht in der Garage eingemottet...
Kawasaki GPZ 900 Mein Porsche Killer...
Renault Clio 1,2 für Regentage...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 17:26:53
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
ich erinner mich noch als ich mir letztes jahr vor der winterpause noch 5 liter von dem ultimate benzin von aral geholt hatte(echt nicht schlecht das zeug :D ) da hatte ich 7,50€ bezahlt gehabt also 1,50€/l und heute soll ich dasselbe für normal bezahlen? :hammer: :crazy:
und grade jetzt zu pfingsten ist auchnoch mein tank leergegangen. ich könnt heuln :motz:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 17:51:44
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
In Equador kostet der Liter Sprit nur 6Cent. Dafür ist frisches Trinkwasser, 20-30 mal so teuer wie bei uns.
Wie soll man sich das wieder erklären? Politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich?
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 18:22:01
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Mir sind die Spritpreise egal, ich tanke immer für 50 Euro :mrgreen:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 11.05.2008, 18:35:05
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Uwe25 hat geschrieben:
auch beim moped? :lol:
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: bluerider1989 und 0 Gäste
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
