SimsonForum
Das unabhängige SimsonForum
Aktuelle Zeit: 04.07.2008, 23:51:55
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 21 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Welche km/h Anzeige stimmt??
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 15:40:33
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Also mein Bruder ist heut mit meiner Simme gefahren(60/4). I hab ein Digitalen Tacho dran und da ist er 70km/h gefahren( ging aber noch bissl was an Km/h) und hinter ihm ist ein Kumpel gefahren mit dem Auto und sein Tacho hat 85km/h angezeigt. Das versteh ich nie. Welcher Tacho stimmt??
_________________
Gewalt ist keine Lösung, doch ein gutes Argument!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 15:47:07
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Ich würde mal sagen das der AutoTacho stimmt! Der hat zwar auch abweichungen aber die sind gering!
Ich könnte wetten du hast einen falschen Wert im Digitacho eingegeben!
Probier mal 1180!
MFG
_________________
Renn/funmoped: 60/4M, 20mm Mikuni, 5Gang, Sportwelle, Vape, S70 Kupplung, RZTR
Alltagsmopd: 60/2 SZ, AOA2 rest Stino
Waldmoped: 50/2 SZ, AOA1
http://simsonridersbenshausen.npage.de/
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 16:16:08
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Je nach dem wie du den Tacho eingestellt hast.
Wenn dein Tacho richtig eingestellt ist stimmt der.
Denn Autotachos gehen eigentlich immer vor.
Es kann natürlich auch sein dass beide Tachos falsch gehen :lol:
mfg.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 17:08:13
Offline
Moderator
Moderator
Benutzeravatar
ich denke mal der mopedtacho stimmt, wenn der richtig eingestellt is, wovon ich bei der anzeige ausgehe...
der autotacho geht unter garantie falsch, wenn das nen altes auto is, dann sowieso...
Simson Power hat geschrieben:
Probier mal 1180!
MFG
jo oder 3456... stimmt zwar genauso nciht wie 1180, aber naja...
wie kommst du auf diesen wert?
_________________
S60, S70 (5gang,SB,vape,alarmanlage), Rennmoped 50/5 (SB,ZFB,Fächerkopf,Mikuni), Minimoped 63/3M (ZFB), Yamaha XJ 600, Yamaha XS 400, Opel Astra Caravan 2.0 16V
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 18:11:29
Offline
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
Benutzeravatar
Sollte bestimmt 1810 werden.
_________________
Die Falschtakter - klopfen und klingeln in allen Drehzahlen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 18:46:20
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Na was soll ich denn auf mein Tacho einstellen?? 1180 oder 1810 oder 1670?? Was nun??
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 18:53:30
Offline
Drehmomentjunkie
Drehmomentjunkie
Benutzeravatar
Das, was dein Rad abgerollt hergibt. Der Radumfang is ja auch vom Profil abhängig und damit hat jeder nen anderen Wert.
_________________
mittendrin statt nur dabei: http://www.simsonvideos.de
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 18:54:53
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
S70er hat geschrieben:
Du malst mit Kreide einen Strich an die Seite von deinen Reifen, genau an der stelle an der der Reifen dem Erdboden am nächsten ist! und einen Strich uf den Boden!
Dann schiebst du die Simme soweit bis der Reifen einmal gekreist ist!
Dann nimmste ne Messlatte und misst wie weit er gerollt ist, und den Wert in mm gibste in den Tacho ein!
So müsste es klappen oder?
Suhlen
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 19:02:13
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Ich hab bei Heidenau und Vee Rubber Straßenprofil 1750. Aber am besten du misst selber.
_________________
Alltagsmoped
ZM60/4 - 5Gang mit langem 1. - Vape - Renn R - Scheibenbremse mit kurzer Marzocchi
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 19:06:34
Offline
Mentor
Mentor
Benutzeravatar
Oder einfach den Zollstock rangehalten und die Radhöhe gemessen.
Diesen Wert mit 3,14 multipliziert und schon hast Du den Radumfang :)
Gruß Franz
_________________
Bild Die Schwierigkeit beim Diskutieren ist nicht sein Standpunkt zu verteidigen, sondern ihn zu kennen.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 19:13:09
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
franzalt hat geschrieben:
Gruß Franz
Wird zu ungenau... außer du hast nen so großen Messschieber :-)
_________________
Speedway Rennmotor 08: 50/5NA (GG) + Spezial Zylinderkopf, Mikuni VM20, gerade verzahnter Primär;
S: 19" Simson Felgenring, 18" AWO Felgenring, S51 Zylinderköpfe, alte Importzylinder;
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.07.2007, 20:20:24
Offline
Mentor
Mentor
Benutzeravatar
Wieso ungenau ?
Hier kommt es doch nicht auf Millimeter oder gar Zehntelmillimeter an ;)
Angenommen ich vermesse mich beim Durchmesser um 1cm sind das 3cm UNgenauigkeit beim Umfang.
Das sind ungefähr 1,8% vom Gesamtumfang (175cm) und da zeigt der Tacho eben 59 oder 61 statt den wahren 60 km/h an - also 1km/h Abweichung.
Somit ist diese Methode immer noch mindestens 5-mal genauer als der originale Zeigertacho ;)
In meinen Augen sind die Abrollmethoden auch lediglich auch nur auf Zentimeter genau und wahrscheinlich noch viel ungenauer als die Methode über den Raddurchmesser.
Wer dem ganzen mal auf den Grund gehen möchte macht eine kleine Messreihe bezüglich des Raddurchmessers oder Radumfang und bestimmt sich die Standartabweichung seines gemittelten Meßwertes und wird große Augen bekommen wie ungenau dieser ist.
Dabei ist dieser Mittelwert noch deutlich genauer als eine einzige Messung :idea:
Gruß Franz
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 13.07.2007, 18:00:56
Offline
Fussgänger
Fussgänger
jo genau die methode von franzalt is woll mit die genauste wobei es eh relativ ist da sobald du dich auf deine simme setzt is der wert wieder anderes und so faktoren wie immer konstanter reifendruck und 2 Person schon wär der wert wieder anderes also is das so ungefähr ganz genau is gleube nix aber reicht doch auf 2km/h unterschied kommts nun auch nicht an
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 15.07.2007, 19:46:25
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Wieso ungenau ?
lol Zollstock = Schätz holz das wird aufen Bau genutzt wo 1cm keine abweichung ist *g
Aber die methode ist wirklich ok. Manb glaubs ncih aber beim abrollen kann man auch viel falsch machen :D Zuwenig reifen druck etc :D
_________________
Denken ist manchmal so, als würde man wissen aus Kotzen!
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Welche km/h Anzeige stimmt??
BeitragVerfasst: 24.04.2008, 17:31:11
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Erfahrungswerte mit GPS zeigen Autotachos gehen durchschnittlich 10kmh vor.
Soll wohl der Verkehrssicherheit dienen. Besonders falsch gehen die Tachos die über eine Welle angetrieben werden.
Geschwindigkeitsüberschreitung ist auch die häufigste Unfallursache!
Das heist aber nicht das ihr jetzt alle 60 fahren dürft. Es kommt immer vom Auto zu Auto drauf an wie richtig der Tacho geht. Ich kann mir auch vorstellen dass bestimmte Automarken nen korrekten Tacho haben wenn man das mit der Verkehrssicherheit ausschließen kann.
Aber glauben tue ich das sie alle um die 10kmh vor gehen. In meinem Golf3 geht der Tacho (elektronisch) um genau 7kmh vor ich fahre also innerorts immer 56Tacho um GPS 50 zu fahren. Die Drehzahl liegt im fünften Gang dann bei 1500 Upm was logisch klingt das man da genau 50 fährt.
_________________
http://250kb.de/u/080424/j/355d9dc6.jpg
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Suche nach:
Gehe zu:
[ Impressum ]
phpBB SEO
