Eure bisherige Unterstützung
Simson Forum
Das unabhängige Simson Forum, alles was du über deine Simson wissen musst
Zum Portal
Aktuelle Zeit: 09.09.2010, 2:21:22
Forenregeln
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 13 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Zu wenig??
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 19:46:30
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Postleitzahl: 01979
Land: Deutschland
Hi Leute,
ich habe letztens gehört, dass die Mopeds mit nem Kolbenbolzen anstatt eines Nadellagers früher immer mit 1:33 gefahren wurden. Ich habe beim fahren seltsame Geräusche wie ein Klingeln. Ob der Sprit den ich tanke (vonner Tanke 1:50) vielleicht zu wenig Öl hat? Bringt es was wenn ich mir das ganze auf 1:33 anmische und was könnte im schlimmsten Fall passieren oder im Besten?^^
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Zu wenig??
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 19:57:13
Offline
Simson-Schüler
Simson-Schüler
Benutzeravatar
Postleitzahl: 38518
Land: Deutschland
Das klingeln wird wahrscheinlich eher vom Kolben/von den Kolbenringen kommen..
Ich würd aber trotzdem mit 1:33 fahren oder zumindest mit 1:40 ;)
Gruß Julian
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 20:04:28
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Postleitzahl: 25566
Land: Deutschland
ich fahr mit 1:50...es sei denn du hast einen neuen Kolben, dann würde ich ein fettigeres gemisch empfehlen.
im schlimmsten fall kann wohl deine ZK zurußen, ist mir aber noch nie passiert, obwohl ne zeit lang mit 1:20 gefahren bin
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 22:01:06
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Postleitzahl: 17498
Land: Deutschland
Kiesi_S50 hat geschrieben:
Hi Leute,
zunächst mal: alle motoren haben einen kolbenbolzen :wallknocking: , doch nur die moderneren haben ein nadellager!
ältere motoren haben statt des lagers im pleuelauge buchsen, die mehr reibung haben und deshalb stärker geschmiert werden müssen daher das fettere gemisch 1:33, bei einem nadellager ist die reibung vergleichsweise gering, sodass eine schmierung ausreicht von 1:50.
wenn du also einen s51 motor hast oder einen s50 der ich glaube nach 1976 (oder so ich weiß nicht mehr genau) hast, brauchst du nur 1:50 tanken. es empfiehlt sich aber, da die tankenrotze nicht die beste ist, sich sein gemisch selbst anzupanschen mit odentlichem öl wie zb von stihl. einige tun auch noch bleiersatz hinein, ich weiß allerdings nicht aus welchem grund
wenn du dein moped also fetter fährst, kann nicht viel passieren, außer das dein moped absäuft bei mir kam das klingeln von einem defekten nadellager und ich glaube die kolbenringe können nicht klingeln habe ich mal irgendwo gelesen
_________________
Fuhrpark:
s51 b2-4 originalaufbau 2007
s51 b2-4 alltagsmöp
kr51/1 für naßwetter
mz etz 250
KTM 620 LC4
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 22:11:09
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Ich bin, bevor ich aufs Selbermischen umgestiegen bin, Jahre lang mit Tankstellengemisch gefahren und hatte Probleme. Die Probleme gibts erst jetzt wos ich die feinen Herren zu fein werden eine Gemischsäule aufzustellen.
Was dein Klingeln angeht, kanns auch vom Kolben selbst kommen.
Am besten wäre es aberzu wissen was für Lager nun oben im Pleuel sitzt. Also Nadel- oder Gleitlager.
Wenn du hingegen willkürlich dein Gemisch andickst, kann dir der Auspuff zukohlen, irgendwann ist er dicht und dein Moped läuft garnicht mehr. Deswegen rate ich zu vernünftigm Öl und auch nicht in Unmengen.
_________________
Teile suchen ein Zuhause:
Seitenwaagen S50/51
Stahlflex 95cm
2,15" x 16" Alufelge
Bei Interesse -> PN
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 22:20:44
Offline
Fahrradfahrer
Fahrradfahrer
Benutzeravatar
Postleitzahl: 01979
Land: Deutschland
Also ich habe kein nadellager, da wir letztes jahr einen neuen kolbenbolzen eingesetzt haben und da war nichts außer dem pleuelauge
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 22:38:20
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 00000
Land: Deutschland
Stell deine Zündung etwas früher...
_________________
"Wer gar zuviel bedenkt, wird wenig leisten" Friedrich Schiller
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 23:17:51
Offline
Schraubergott
Schraubergott
Benutzeravatar
Postleitzahl: 35325
Land: Deutschland
Würde dir auch empfehlen selbst zu mischen. Welches 2 Takt Öl du dabei verwendest ist total egal. Hauptsache es ist halt 2 Takt Öl. Der Stino Motor zieht soziemlich alles durch. Also kauf net son teures Zeug, sondern billiges und zwar die 4 fache Menge. Ich fahr schon seit Jahren das Öl von Ravenol(mineralisch) und es gab nie Probleme. Teures Öl nimmste bei Tuning Motoren die besondere Ansprüche haben, aber nicht bei so nem Ost Motor. Damals hatten die auch kein Stihl ÖL oder Ähnliches und die Motoren gibts immer noch.
_________________
Fuhrpark:
- Simson S51 Enduro Bj: 1985 Bild
- VW Golf III Bj: 1997 Bild
Deine Rechtschreibung kotzt mich an!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 01.03.2010, 23:29:17
Offline
Fahranfänger
Fahranfänger
Benutzeravatar
Postleitzahl: 00000
Land: Deutschland
Warum soll er etwas am Mischungsverhältnis Öl/Kraftstoff verändern?
Wenn er ein knisterndes Geräusch bei längerem Vollast fahren bzw extremen Durchbeschleunigenn vernimmt ist das ein Problem bei der Verbrennung. Also stimmt etwas im Zusammenspiel Druck/Temperatur und dem zeitlichen Verlauf des Durchbrennens nicht. Gib erstmal etwas mehr Frühzündung, wenn du dann noch teuer Geld für sondtwas für Öl raushauen möchtest, kannst du das immernoch tun.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 9:55:04
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Postleitzahl: 17498
Land: Deutschland
dann würde ich mir gerne mal deinen motor anhörn und den zyli ansehen :crazy:
_________________
Fuhrpark:
s51 b2-4 alltagsmöp
mz etz 250
KTM 620 LC4
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 10:45:00
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Benutzeravatar
Misch am besten selber, ich hatte bei dem Tankstellengemisch auch immer die Probleme mit dem Rasseln und Klingeln bei meinem Stino!
Misch 1:50 mit gutem Öl und verwende Super! Mit super lief meine Simme ,warum auch immer, besser wei mit Normalbenzin aber das gibts ja glaube sowiso nicht mehr...
Öl kannst du das Universal-Mischöl von Liqui Moly oder das rote Stihl Mischöl nehmen!
Wenn dann das rasseln immernoch nicht aufhört solltest du in deinen Zylinder einen neuen Kolben einschleifen lassen, am besten einen originalen!
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 03.03.2010, 15:43:01
Offline
Fussgänger
Fussgänger
Postleitzahl: 06268
Land: Deutschland
na das will ich auch mal hören!wie soll denn das gehen klapper alles n bissel rum?? :hammer:
_________________
s 70 6kanal
s60
sr 80
2x sr4-2
sr2
etz 150
yamaha fzs600
250er kawa
s85 ím aufbau
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: 10.03.2010, 23:34:25
Offline
Simson-Kenner
Simson-Kenner
Postleitzahl: 17498
Land: Deutschland
stephan1980 hat geschrieben:
aaach, da kommt ein bisschen knete rein und dann gehts ab was denkst du denn :hammer:
_________________
Fuhrpark:
s51 b2-4 alltagsmöp
mz etz 250
KTM 620 LC4
Nach oben
 Profil
Wer ist online?
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Impressum | Hosting & Administration LangerSoft.de
Karma functions powered by Karma MOD © 2007, 2009 m157y
phpBB SEO
