steuerzeiten vom dt 80 lc zylinder
  • weiß jmd hier die steuerzeiten des zylinders? brauch die für den bau meinens
    auspuffs. wäre nett wenn sie mitr einer geben könnte!
    du bist schnell? mag sein aber es geht schneller
  • wie mess ich sie denn? hab nur so ein universall winkel messer mit dem komm ich da garnet zwischen!
  • wie muss ich die denn genau messen? also schieblehre hab ich hier.
    und wo kann man sone gradscheibe kaufen. haste da vlt ein link für mich?
  • Ich bin zu faul alles neu zu schreiben. Das bild (oben) kannst du ausdrucken und auf CD kleben! Das wird auf dem Kurbelwellenstumpf befestigt
  • und die einlasssteuerzeit?
    misst man die mit hilfe der kolbenhöhe?
    soll heißen: oberkante LB bis unterkante einlass gemessen (ist variable L), kolbenhöhe ist H.
    L-H=T
    Zylinder drauf T als abstand von kolben zur oberkante LB eingestellt (wenn kolben im OT mit der Oberkante LB abschließt), dann über OT wieder bis zu T gedreht und abgelesen-müsste doch eigentlich gehen und wenn ich es mit einer Gradscheibe ausgemessen hab, hab ichs auch immer so gemacht
    oder gehts einfacher
