S50/S51 Tuning für Anfänger (wie mich)
  • kann mir einer helfen?
    hab ne 4-gang S51. Die schafft aber nur 60km/h.
    kann man da noch was machen?
    habe bis jetzt noch nichts getunt( alles originalteile). Bin aber noch Anfänger!!!! Also bitte nichts kompliziertes! bitte alles Schritt für Schritt beschreiben!
    Wäre echt nett!!! Danke! :rockz:
    Deutschland wird Weltmeister 2006!!! ;)
  • Hallo erstmal!
    naja, am stino motor viel raus zu holen ist nicht so einfach, den bekommste höchstens auf 4 ps, und da biste sehr gut bedient, du kannst dir mal bei http://%22http//www.langtuning.de%22 unter pläne die abstimmungsanleitung durchelsen, oder hier im Forum die suche benutzen, da gibts kleine sachen, die man am auspuff machen kann, krümmer kürzen, hinten im auspuff in das prallblech (das hintere) zwei 1cm große löcher reinbohren, das endstück aufschlagen, das steht aber glauib ich alles bei langtuning auch da!!!
    mfg Hagbard
  • Ich wollte so um die 75-80 km/h erreichen, wenn das drinn is!
    Die löcher im Auspuff, die sind doch nur für den Sound, oder????
    Habe schon ein paar Leute gesehen, die auch irgendwo im Auspuff Löcher gebohrt haben, für besseren Sound. Wo genau muss ich die bohren? Was mach ich wenn mir der Sound nicht gefällt??? :?:
  • also ich würd erstmal den auspuff gründlcih ausbrennen und sauber machen !! so dann kannste dir noch ein paar größere ritzel für vorne holen !! die brinegn auch ein wneig endspeed!!
    auiserdem würde ich alles mal gründlcih ölen und schmieren wegens der reibung denn die bremst !! der karn darf nicht schwer zu schieben gehen !!
    mfg manuel
    MfG MK
  • jo da hat der simson rocker recht !! habe au eien s50 motor aba da habsch was dran gemacht un der geht au 80 !!
    naja ein paar tipps haste ja schon!! dann fängts an mit tuning !!
    gröseren zylinder andere übersetzung ! kurbellwelle ! vergaser ! da gibts ein haufen
    MfG MK
  • Hol dir nen 60ccm Zylinder, mach Kolbentuning (http://%22http//www.langtuning.de%22 -> Pläne -> kolbentuning) dazu nen AOA1 (langtuning -> Pläne -> Abstimmanleitung) und eventuell nen 16er Ritzel drauf, dann sollten 80 km/h drin sein :wink: .
    Einfach so nen 16er Ritzel würd ich nich drauf machen, da fährste dann eher langsamer, weil ein Stino 50er es nicht schaffen wird.
    MfG Bart
