servus! mein karre läuft nich obwohl der zündfunke kommt. könnt ihr mir weiter helfen??
moped problem
meine schubkarre läuft auch nicht keine ahnung warum
was haste den für ein moped bissl korekter -
erzähl mal bissel genauer über dein möftel und was du schon gecheckt hast, denn so suchen wir die nadel im heuhaufen.
ein problem zu beheben ist in 90% aller fälle: alle erdenklichen fehler systematisch auszuschließen. also was du selber checken kannst bitte erstmal überprüfen und dann schreiben, wodranne es eben nicht liegen kann, weil dus schon überprüft hast.
hab 60ccm stino moped. naja zündung is eingestellt und wenn in funke kommt wird ja die zündung und zündspule nich im arsch sein.
haste mal gecheckt ob auch sprit bis in den vergaser und weiter kommt????
Zündkerze nass?
ja also jetzt läuft se wieder. war wahrscheinlich kanal vom vergaser zu.
