• Hallo alle zusammen, habe nur mal ne frage wer von euch hat einen 60er 2Kanal Zylinder mit einen 19er BVF Vergaser? Wollte nur mal fragen was ihr da für eine Düse im vergaser habt? Habe mit das Set bei AKF bestellt aber da war auf einmal eine 105er Düse im Vergaser verbaut und eine 85er als ersatz. Habe jetzt die von meinen 16er BVF(größe kann ich leider nicht erkennen) drin aber die zieht nicht so gut.
    MfG Christopher
  • das war dieses Set bei AKF da war der gleich dabei, dachte ja der währe so für diesen Zylinder ausgelegt kann ja nicht wissen das die da ne 105er Düse reinmachen obwohl in der beschreibung 80er steht.
  • also für dein stink normalen 60er brauchst du doch kein neuen vergaser oder sonstiges kaufen.. für den zylinder reicht ein 16er bvf und genau die gleiche düsen wie beim S51.. du braucht garnix ändern noch nicht mal dein zylinderkopf.. erst bei Steuerzeiten tuning oder bei 4 kanal dann ja..
    Gesendet mittels Akustikkoppler aus einer Telefonzelle.
