Zündaussetzer bei meinem 105er
  • Hallo. Ich bin heut seid langem mal wieder gefahren. Mein Problem ist das die Zündung manchmal wie aussetzt. Habe einen 105N von Reichtuning. und eine neue (150km) Vape Zündung. Alles fing schon vor der Winterpause an. Ich muss sie immer erst eine Minute oder so warm laufen lassen damit sie richtig gas animmt. War früher nicht so gewesen. auch im Standgas geht sie einfach mal aus als wenn einer die Zündung ausschaltet. Ich habe keine Ideen mehr. Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen :?
  • Re: Zündaussetzer bei meinem 105er
    Eventuell Feuchtigkeit...?
    Mein Moped ist morgens nie angesprungen wenn es feucht war ---> kein Funken. Nachmittags ging es ohne Probleme. Hatte auch eine Vape.
    Mach mal eine andere ZK rein, mit einem anderen Wärmewert! Haben ja Winter ;)
  • Feuchtigkeit schließe ich aus. Ich versuch mal ne andre Kerze. Gibt es bei einer Vape einen Regler oder so der ein Ding weg haben könnte?
  • Zitat von 90er 4K Feldmoped heitzer
    hatt ich auch ma aber mit 6v-u-zündung war die zündspule in arsch
    ist ja nen himmelweiter unterschied zu einer Vape
  • Hast du schon mal an den Vergaser gedacht.
    Wir haben ja auch winter. Das isses klar das se erst ma ein bisschen warm werden will bevor se gas annimmt.
    Also überprüfe auch mal die Gaser einstellung.
    MFG Sieders
    Neues Projekt : Spritsparen
    S60 Stino
    verkorkte KW
    Sparvergaser
    Vape 70/3
  • Ich schau heut mal nach. Berichte dann wenn was rausgekommen ist.
  • hat sich erledigt. es lag an der feuchtigkeit im kerzenstecker. obwohl er vor 4 Wochen erneuert wurde :wink:
