Wie lange halten eure Simmen den Strom beisammen?
  • Morgen
    Ich wollt gerne mal wissen, wie lange eure Simmen stehen können, ohne das der Akku leer ist?
    Meine hält das kaum ne Woche aus und dann ist der Akku alle... oder sogar nach längerer Zeit tiefentladen!
    was zeiht den Strom im Stand ausser ein Kurzschluß?
    Danke Manuel
  • Re: Wie lange halten eure Simmen den Strom beisammen?
    einen monat und blinker gehen immer noch^^ s50 mit serien pvl 12v
    länger stand sie noch nicht.
    S50 s51 Motor. Mit Vape
    S51 mit 5Gang, Vape und 70ccm
    mfg bluerider1989
    Aja, was hat das jetzt mit der Batterie zu tun?
    Also nach nem Monat funzte bei mir auch noch alles, länger konnte ich noch nicht testen.
    hast du eventuell zu viel säure drin?
    wenn du über die max.-markierung gehst, gibts 'nen kurzen und die batterie entlädt sich innerhalb von ein, zwei wochen.
    Zitat von patz
    Meine S51 steht seit November 07. Zwischendurch immer mal paar Sekunden laufen lassen. Batterie ist noch fast voll.
    MFG Patz
    Also das mit dem kurz laufen lassen ist nicht so prickelnd!
    Da hast dann Kondenswasser im Zylinder und das ist nicht ganz so vorteilhaft!
    Lieber garnicht laufen lassen und Akku an ein Ladegerät mit Erhaltungsladung klemmen.
    ... Kreativität setzt Sensibilität voraus.
    Und Sensibilität basiert – einmal abgesehen von der Begabung – überwiegend auf Wissen.
    Je mehr Wissen, desto mehr Kreativität. :P
    watn quatsch....
    kondenswasser hat man deiner logik zufolge immer im zylinder, da dieser beim laufen ja immer warm wird, egal ob kurz oder lang. und an warmen abkühlenden oberflächen die sich abkühlen, kann sich kondenswasser bilden. nur wo kommts her ? der füllraum im zylinder besteht aus sprit und umgebungsluft. da sich sprit und frischluft im verhältnis 1:13 miteinander vermischen, schwindet der teil an vorhandenem wasser in dem frischgas weiter. das ist auch richtig, aber warum sollte es sich bei sekundenstarts mehr bilden ?
    aber du hast recht, lass dir deinen kolben lieber festrosten wenn er lange steht :strange:
    ich fahr täglich und kann deshalb keine aussage machen wie lange die batterie hält
    suche: alu/eisen handbremshebel/kupplungshebel und fusbremshebel, wenn möglich alles von einem
    2 Jahre bei mir nun.... einfach bisschen Batterie warten und dann geht sie auch "nie" alle ^^
    bis dann irgendwann endgültig pumpe ist ^^
    S51 Enduro
    Mz ES 150/0 KLICK
    Mz ES 250/2 Trophy deLuxe
    Triumph Daytona 955i 02
    Suzuki GSX-R Kilo K7
    Yamaha Maxster
    Golf IV TDI
    Zitat von k.fee
    watn quatsch....
    Kondenswasser bildet sich immer...das ist klar...sagte jedoch nichts davon, dass es sich mehr bildet.
    In seinem Fall scheint sie aber stillgelegt zu sein.
    In diesem Fall bleibt das Wasser dort auch nach dem Laufen.
    Und das immer wieder aufs Neue nach einem kurzen Lauf.
    Dieses ist das eigentliche Problem daran.
    Es kommt immer wieder Feuchtigkeit rein die längere Zeit nicht herauskommt.
    Also lieber Simmi hinstellen, ne Kappe Mischöl in den Zylinder rein und einmal durchtreten.
    So kann sie dann ne Zeit lang stehen oder "überwintern".
    Und nun aber wieder zurück zum Topic :wink:
    schön das du anzeichen von der von dir angesprochenen kreativität zeigst (siehesignatur) :)
    nochmal zum überwintern, kondenswasser bildet sich wie gesagt immer, d.h. es ist da wenn der zyli nur einmal lief.
    ist das wasser wiederum einmal dort drinnen und hät längere zeit zeit den ölfilm zu unterwandern, so kann es nachdem der ölfilm sich aufgelöst hat, sich fleisig ans oxidieren machen und an eurer kostbaren geheiligten GG buchse knabbern. tritt man aber mal wieder durch und lässt sie ein bisschen laufen, so bildet sich der ölfilm erneut und sie ist weiter konserviert.
    sicher deine methode mit dem ölkäppchen ist auch gut für den zylinder, aber die baterrie freut sich auch über n saftschübchen, die reifen über eine kleine drehung...
    Meine S53 steht jetzt 1 1/2Monate und die Batterie is noch voll.
    Audi A4,
    Escort 1.8 16v 136ps optischer Umbau auf Cosworth mit Orginalteilen.
    Mercedes W211 E240 V6-verkauft- ,
    Trabant 601 S de luxe 1984,
    Simson s51 b1/1 1989,
    Solo 712,
    Mobylette M1,
    Lamborghini R2 110 '2012
