aloa wie schon im betreff beschrieben woran erkenne ich den motor der s50 n ich habe schon auf einem foto gesehen das da auf der kupplungsdekcel so ein roter propen ist aber der ist bei mir nicht
woran erkenne ich den motor von einer s50 n??
Re: woran erkenne ich den motor von einer s50 n??
Ein gutes Zeichen das es einer ist. die S50 Motoren haben da eine kleine runde Platte die mit zwei Schrauben fest gemacht ist. Kannst dir also so sicher sein das es ein S50 Motor ist.
so mitten auf den deckel wo man dierekt in die kupplung guckt??
Genau, sollte auf der Kupplung eine Metallplatte mit 2 Schrauben sein, ist es ein S50 Motor, es gab bei der S50 keine Unterschiede zwischen den Motoren, nur die Ausstatung drumrum variiert.
Sollt auf der Kupplung eine Plasteschraube sitzen und weiter oben nochmals eine, ist es ein S51/SR50/KR51/2 Motor, den gab es wiederrum in verschiedenen Ausführungen.
