Nabend,
ich könnt sehr Wahrscheinlich eine Telegabel bekommen.
Was kommt da für nen Öl rein und wie viel?
Normale S51.
Öl für Telegabel?
Re: Öl für Telegabel?
40 cm3 pro holm....
kannst ja gleich das set nehmen
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... 3-4mm.html -
simantik.de schreibt was von Öl mit Fett mischen macht die Gabel durchschlagfester
Ist wurstpiepegal was reinkommt, hauptsache schmiert. -
@ Jens_S51
du kannst Hydrauliköl nehmen.
Also laut Simson-Ratgeber kann man da einfach SAE-80 reinkippen (Getriebeöl).
Kann man auch nehmen,wichtig ist ,daß das gleiche Öl und die gleiche Menge in beiden Holmen drin ist.
es müssen pro holm 33cm³ öl rein.
bei welchem Modell? Die S51er brauchen definitiv 40cm3.
34ccm lt. S51 Handbuch
Komisch. Im sonst allwissenden Ratgeber steht an mehreren Stellen 40cm3...
Extra noch mal nachgeschaut...
ob 34 oder 40 wird keinen unterschied machen
Eh sekundär, weil wenn man sich die Technik mal anguckt, sieht
man das der hydraulische Endanschlag eh nur ein kleiner Trichter
ist, welcher auf das Öl gesetzt wird und die Bremswirkung nur
durch die Verengung des Durchlasses erzielt. Grobe Russentechnik.
Viel wichtiger ist die richtige Abdichtung nach unten, wenn man
die Mutter zu sehr anknallt, zerquetscht man den Dichtungsring
und hat ne suppende Simme. Macht man es zu locker, löst sich die Mutter,
die Gewindestange zieht sich rein, zerschrubbt sich das
Gewinde und irgendwann quietscht die Gabel.
