Kupplung kaputt???weiß nicht weiter....
  • hallo...folgendes neuen motor eingebaut und ca 10km gefahren dann hatte der kupplungshebel oben am lenker aufeinmal 5cm spiel(kupplung trennte nicht mehr)....dann nach hause geschoben fahren nicht mehr möglich...dann kupplung eingestellt an der madenschraube(am motor) wieder 5km gefahren ...wieder hebel am lenker ca 5cm spiel aufeinmal...kupplung trennt nicht mehr....woran liegt das....ist ne neue 5lammellen kupplung....lg bitte um hilfe....
    77/4kanal/20erBVF @NOZ..Resopuff..5Gang
    Metzler slik mit Gußfelgen..RG 80 Gabel 5cm gekürzt..SB-Anlage..M-lenker..F1 spiegel
    LED-parts..H4 klarglasscheinwerfer 60Watt:-)..Vape:-)
  • Re: Kupplung kaputt???weiß nicht weiter....
    schon mal geguckt, ob es am bowdenzug liegt? ob er richtig liegt, und nicht irgendwo hängt oder ausrastet?
    der liegt richtig...der scheint es nicht zu sein....weiß echt nicht weiter...lg
    keiner ne antwort??? :(
    Aus der Ferne schlecht zu sagen, aber wenn du an der Einstellschraube unten am Motor nachstellst und sie nach ein paar Kilometern wieder Spiel bekommt ist das schon merkwürdig. Irgentwo muss ja dann das Spiel herkommen...
    wenn die schaltklaue abgebrochen ist ist das schlimm?
    Zitat von Landwirt
    ist es schlimm, wenn das vorderrad beim auspuff ist? :crazy:
    :-o
    Fuhrpark:
    S51 Comfort
    ETZ 150 Deluxe.. mein bestes Pferd im Stall <3
    es ist so als ob man die einstellt und irgendein teil nach gibt und deshalb das spiel kommt kann es sein das der zughebel unten man motor kaputt ist????also der hebel der immer 90grad zum motor stehen soll...da ist doch ne spannfeder dran vieleicht ist die futsch...habe ich hier mal gelesen das dies auch ne möglichkeit wäre...
    War die Madenschraube locker im Druckstück nachdem es passiert ist und du die Kuppling wieder eingestellt hast oder war sie fest mit der Mutter gekonntert?
    S51
    QT60Sport
    AOA1
    Serien PVL
