SR50: Bremsen erneuern?
  • Hallo zusammen,
    ich will mich nun daranmachen und auf meine SR50 neue Reifen aufziehen.
    Wenn man ja dann nun die Felgen eh mal in der Hand hat, macht es dann Sinn auch die Bremsen zu erneuern?
    Wenn nicht, wann sollte man die Bremsen denn mal erneuern?
    Was mache ich, wenn die Bremse hinten quietscht. Das tut sie nur, wenn sie ein paar Tage gestanden hat. Direkt nach dem Fahren oder während der Fahrt quietscht sie nicht.
    Außerdem: Muss ich beim Reifen ausbauen noch irgendetwas beachten? Also nicht, dass mir Bremse und Co. in sämtliche Einzelteile zerfallen. Oder kann da nichts passieren?
    Danke für eure Antworten.
    Gruß HansDieter
  • Re: SR50: Bremsen erneuern?
    Wenn die Bremsleistung noch gut ist, brauchst du die nicht erneuern die Bremse.
    Esseiden sie sind schon fast runter (Sprich kein Brmesbelag mehr vorhanden bzw kaum...)
    Wegen dem quitschen, ist nicht weiter schlimm ;)
    Und beim Auseinander bauen kann nicht passieren, die Brmestrommel kannst du in einem Stück herausnehmen!
    KR51 / 1K ..... S 78
    SR 4-2/1 E ... NOZ 63/3 M
