Re: Crossreifen für S51
Fahr jetzt die Stonemaster und bin wirklich zufrieden was den Grip angeht
es kommt ja immer drauf an was du machen willst, ich habe bei meiner cross mehrere reifen fürs gelände einen schmalen feinstolligen für trockene strecken un nen breiten groben für schlamm un nen schmalen groben für bissel matsch, aber für de straße würde ich nur k32 empfehlen, un selbst die hoppeln schon in der kurve
Eigentlich sollten die Reifen für jede Wetterlage im Gelände gut geeignet sein.
Wie gesagt, bin mit den Stonemaster zufrieden
Zitat von tim92wenn wir schonmal dabei sind: wie heißen diese ventilhalter? ich kann nicht danach suchen da ich d en namen nicht weiß
meinst du zufällig reifenhalter? die dinger sind dafür da, das der schlauch nicht verrutschen kann (bei wenig luftdruck z.b.) und demzufolge dein ventil abreisst.
Ja die Dinger mein ich, ich weiß auch wofür die da sind, nur wo gibts sowas? finde nicht wirklich was, bräuhcte es für 16" und 19 ", gibts sowas?
moin, dun brauchst reifen halter für ne 1,4-1,6 felge, giebts bei jedem reifenhändler oder teile händler oder ebay
Danke!
Muss man da noch ein Loch in die Felge bohren oder wie funzt das?
ja, am besten gegenüber vom ventil, wegen der maßen verteilung, du muss nur ma schaun da giebt es noch spezielle scheiben die zur form der felge passen, damit du die rundung nicht zerdrückst
Alles klar und wie funktioniert das ganze? Drückt der Halter den Schlauch gegen den Mantel oder wie läuft das?
nein, das war ne verkehrte erklärung die hier jemand abgegeben hat, der halter presst den reifen gegen das felgen bett, und soll das verdrehen des reifens bei geringen luftdruck verhindern, dadurch kann auch der schlauch sich net drehen un kein ventil abreißen
Achso, dann wird also logischerweise das ding erst lose montiert, der Reifen aufgezogen und dann der Halter festgezogen?
genau so ist das, isn bissel scheiße aber es geht schon, musst nur beim anziehen drauf achten das zu se richtug fest ziehst un vorallem den richtigen halter hast
am besten is es auch alu zu nehmen weil die leichter sind als die gummi dinger
das sin die scheiben un muttern
http://www.mxladen.com/WebRoot/Store4/S ... 20_neu.jpg
un das de besten halter
http://%22http//www.buerkmaye…/BE00310.jpg%22
zum min kenn ich nix besseres
Danke dann werde ich mir den Kram ma besorgen
Danke!
bitte, mehr kann ich auch leider net mehr tun
Zitat von kruepppel
@Krüppel: Und wo gibt es diese Halter zu kaufen ? die sehen echt klasse aus:-)
