Moped stottert nach kurzer Zeit und geht aus...
  • Morgen allerseits,
    Gestern hats angefangen:
    Mein mop hat nach ca. 15km angefangen zu bocken und ist dann ausgegangen. Dachte erst keil ist abgeschert, war es aber nicht. Hab also die Kerze getauscht und bin nach kurzer zeit problemlos weitergefahren.
    Nach 15 km das gleiche nochmal...kurz rumgewartet und weiter ohne was zu ändern. Dann hab ich sicherheitshalber Vergaser gereinigt, Kerze und Stecker getauscht aber nix hat geholfen...wird eher schlimmer...
    Fahre nen 86-4 mit Mikuni22 und ner Vape
    Woran könnte das liegen??? Danke schonmal für eure Hilfe
    Strasse: S51-MRS 85/4
    Strecke: S51-DT 80 SuMo
    Show: S51- 105Membraner
    S50 Motor ZU verkaufen: 70/6 Membran von Polini
  • Re: Moped stottert nach kurzer Zeit und geht aus...
    also mein Möp is auch immer nach kurzer Zeit ausgegangen, aber seit ich den Blechmantel vom Kerzenstecker abgemacht habe läuft er ohne zu zucken................klingt komisch...is aber so
    derbuddy
    hmmm also hatte das auch mal. hab dann den zündkerzenstecker durch son chinesending ersetzt und mal alle düsen gereinigt - ging dann wieder problemlos.
    jupp hab jetz ma alles saubergemacht und denk das der schmutz im tank das problem war, alles sauber und wieder topp:)
    MFG
