hallo...
meine blinker funktionieren absolut nicht!:/habe mir LED blinker zugelegt nach meinem umbau!
so ist eigentlich alles soweit richtig geklemmt!
brauche ich für die blinker an der s51 eine batterie?...oder ist mein blinkgeber kaput?
hupe funktioniert übrigens auch nicht!
danke;]
Blinker s51 problem
Re: Blinker s51 problem
Ja, brauchst eine Batterie!
du brauchst eine batterie.
und für led blinker brauchst du entweder ein led blinkrelais (da leds nicht so viel watt haben um von einem normalem blinkrelais gesteuert zu werden)oder du holst dir lastwiderstände für die blinker, dann kannst du das originale relais behalten.
und 12volt brauchst du. es sei denn du hast 6volt led blinker.
Sind LED-Blinker eintragungspflichtig?
Nein, solange sie das E-Prüfzeichen haben muss man keine Blinker, ob LED, Halogen, etc. eintragen lassen.
Das gilt auch für Scheinwerfer und Rücklichter, solange die das E-Prüfzeichen haben sind sie nicht eintragungspflichtig. -
und könnt ihr mir sagen wo ich diese teile herbekomme!
ich weiß auch nicht ob ich 6volt blinker hab...steht nirgendwo drauf... nur das es zwei watt blinker sind! -
hast du vllt ein link wo du die gekauft hast?
weil generell sind fast alle led blinker ausschließlich 12 volt -
http://www.hein-gericke.de/technik/spez ... -40mm.html
das hier ist der link! -
ja die sind 12volt
also musste wenn deine anlage auf 12volt umrüsten.
und dann entweder das relais nehmen: http://www.louis.de/_409648641c383d8634 ... r=10033844oder lastwiderstände: http://www.louis.de/_409648641c383d8634 ... r=10032040
hab auch grade diese hier gefunden die sollten auch gehen oder?
http://www.louis.de/_4003c9f8d83cfaa9a7 ... 10&cmd.y=6also muss ich meine ladeanlage auf 12volt umrüsten?
ja die wären passend.
hatte nur i-welche rausgesucht, damit du weißt nach was du gucken musst. -
guddi danke...und wie ist das nun weil ich ja ur ne sechs volt anlage besitze?
theoretisch einfach eine 12volt batterie einbauen, aber das könnte probleme mit der ladung geben etc.
also sinnig wäre es sonst auf 12volt komplett umzubauen.
hmm ok...nur komplettumbau ist happig im preiß!
Sonst noch ne zweite Batterie und von der nen zusätzlichen, abgetrennten Stromkreis basteln.
jaa ok...kann viel passieren wenn ich mir einfach ne 12volt batterie draufhänge obwohl ich nur 6volt habe?
ahh ok...was muss ich denn alles umbauen um die 12volt blinker zum laufen zu bringen!
ich habe von der elektrik absolut keinen plan!
Participate now!
