Ich besitze eine S51 mit elektronik Zündung 4 Gang. Nun habe ich Probleme mit meinem Frontlicht und meinem Rücklicht, denn dieses funktioniert nicht. Außerdem geht meine Simme schlecht bis garnicht an.
Probleme mit meiner S51
Re: Probleme mit meiner S51
Hi
Das ist schon etwas ungenau mit der Beschreibung. Die Lampen mal angesehen?
Stand sie eventuell sehr lang ? Bitte genauer beschreiben. -
Birnen sind Ok habe sie an die Batterie gehalten und es hat funktioniert, nein sie stand nicht lange ich fahre ab und zu wenn sie mal anspringt.
Ok. Eventuell ist die lichtspule der grundplatte defekt. Schlechtes anspringen schaut nach Vergaser oder falschem zzp aus.
Wie ist das zündkerzenbild wenn sie denn mal lief? -
zwischen und auf der Elektrode war es rehbraun und auf dem Ring war es nass
Dann schau mal nach dem vergaser. Düsen checken/saubermachen. Neu einstellen.
Springt sie nach dem fahren sofort an und im *kaltem* zustand gar nicht? -
Vergaser ist ein neuer drin seit Donnerstag, sie springt schlecht bis garnicht im kalten Zustand an und im warmen nur ein Kick und an ist sie.
Participate now!
