motor blockiert nach tritt in den kickstarter
  • hi leute
    ich hätte da mal eine frage
    die s51 eines bekannten springt nicht an er meinte der motor blockiert nach dem tritt in den kickstarter
    nun zur frage:
    was könnte dieses sein???
    wie aufwendig wäre es???
    und was würde dieses so ca. kosten (grob geschätzt)
    danke gruß dax200
  • Re: motor blpckiert nach tritt in den kickstarter
    Was ist denn evtl. mal damit passiert ?
    Vieleicht mal nen Kolbenklemmer gehabt und zwar so, das zu viel Abrieb entstanden ist und der Kolben zu schwergängig läuft. Der Zylinder muss dann neu geschliffen werden. Je nach Werkstatt kostet das dann zwischen 30 und 40 Euro, vieleicht auch etwas günstiger. Dann brauchst Du aber auch noch einen neuen Kolben.
    Kolben gibts schon ab 8 Euro, Die halten aber nicht lange, besser einen zu 22 Euro nehmen.
    Wie gesagt wenn es dieser Fall ist.
    Oder hat das Moped sehr lange gestanden ( mehrere Jahre ). Dann könnten die Kurbelwellenlager angerostet sein.
    Ist jetzt aus dem Stehgreif schwer zu sagen.
    S51 Enduro
    HS1
Participate now!
