Ich hab das Problem das ich im Standgas ein ziemlich lautes klopfen bzw. klappern habe.
Das Ding läuft fast wie nen Mähdrescher .
Aber sobald ich anfahre, und die Kupplung kommen lasse verschwindet es komplett und der Motor läuft ruhig.
Man kann regelrecht mit der Kupplung im 1 Gang bei Standgas spielen um das Geräusch verschwinden und wieder auftauchen zu lassen.
Also sobalt er unter Last läuft isses wech....
Habe dann mal komplett ohne Kupplungskorb also auch ohne Getriebe über die Bohrmaschine und Schwunscheibe angeschmissen und der Motor bzw. Zylinderkit lief Butterweich.
Somit kann ich eigentlich schonmal sagen das es nicht vom Zylinder, oder Kurbelwelle kommt.
Kupplungskorb mit Primärritzel habe ich auch schon getauscht, ohne Erfolg.
Scheint mir also vom Getriebe zu kommen, aber woher?
Hatte erst regeneriert, also Lager, Kurbellewelle alles neu geworden.
Noch nie sowas gehabt, diesmal verblüfft mich das ganze .
Wenn alles nichts hilft muss er morgen nochmal auseinander, wobei ich bezeifeln werde was zu sehen^^.
Einer ne Ahnung bzw. schonmal selbst gehabt?
