Hi weiss einer ob die WaPu auf der kupplungsseite mit dem geradeverzahnten kombinierbar ist?
Re: SM WaPu mit Geradeverzahnten?!
Bestimmt, warum denn nicht? Der Primär ist doch prinzipiell egal für die Wasserpumpe.
richtig, hat nix miteinander zutun
gut ich wusst nicht von wo die die kraft abnimmt,danke!
Der wird über ein Zahnrad angetrieben, was du anstatt der Mutter vors Primärritzel auf die Kurbelwelle schraubst. Von daher ist der Primätrieb egal.
genau so
hier nen Bild dazu
[Blocked Image: http://s7.directupload.net/images/110514/temp/r77j64ck.jpg]
es kann sein das wenn das wenn das gradeverzahnten ritzel auf der kurbelwelle dicker ist als original das du entweder ein stärke dichtung unter legen musst oder ca 1,5mm am deckel weg fräsen musst da sonst das ritzel was die mutter ersätzt am kupplungsdeckel schleift....
