bin neu hier.
Habe eine Schwalbe (KR51/2 Bj. 1984) mit einem 70ccm Motor. Beim Fahren ist alles ok. Sobald ich anhalte, ist sie 1-2sec im Standgas, geht dann aber aus.
Die Schwalbe springt mit dem Kickstarter überhaupt nicht an. Springt nur mit anschieben an. Beim erreichen von einer höheren Geschwindigkeit beim Anschieben gehts auf einmal los und sie fährt ohne Probleme. Beim anhalten, wieder aus
Sie stottert sich aber nicht aus, sondern ist auf Schlag aus, als wenn ich die Zündung aus mache.
Habe irgendwie das Gefühl, dass der Funke bei niedrigen Drehzahlen zu schwach ist. (Funke beim Prüfen aber vorhanden.) Würde evtl. auch erklären, dass sie im Standgas aus geht bzw. mit Kickstarter nicht anspringt.
Komplette Unterbrecherzündung incl. Polrad neu. In der Schwalbe ist zusätzlich eine Sportkurbelwelle verbaut worden. Zylinder + Kolben vllt. 50km auf der Uhr.
Was kann ich da tun? Jemand eine Idee?
